查看: 185749|回复: 99
[分享] UG NX12.0调出经典工具条的方法
 火.. [复制链接]
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2017-11-3 11:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
从NX11.0开始,软件取消了多年一直在用的经典工具条,在之前我也发过解决方案,现在再发一次,让一些从低版本直接跳到NX12.0的用户可以看到。
说明:这个经典工具条其实我个人是不推荐大家使用的,因为SIEMENS NX研发工程师已经确定取消了经典工具条界面,我们下面的的这种方法,其实不是官方推荐的,我们采用的是NX软件调试模式,把经典工具条调出来的。
NX12.0调出经典工具条的方法
新建系统环境变量(不知道如何添加环境变量?点击这里):
变量名
  1. UGII_DISPLAY_DEBUG
复制代码
变量值1
启用了程序调试模式,是否具有完美兼容所有功能,还有待测试!
软件调试模式打开以后,你重启NX软件以后,会看到标题栏上会显示软件版本号,说明调试模式已经打开,这个时候我们只要在:菜单】——【首选项】——【用户界面】——【布局】——【用户界面环境】——【经典工具条】——OK!
NX12.0打开经典工具条
NX12.0打开经典工具条
如果你想打开以前的黑色界面,可以在:
菜单】——【首选项】——【用户界面】——【主题】——【NX主题】——【经典(也可使用带系统字体)】——OK!
UG12.0黑色主题
UG12.0黑色主题
NX12.0黑色主题
NX12.0黑色主题
发表于 2018-4-14 11:34:21 | 显示全部楼层
NX12.0.1.7这个版本没用呀,改不了经典工具,老叶,求助
发表于 2018-7-22 11:31:59 | 显示全部楼层
nx12.029调不出来
发表于 2018-4-7 18:12:04 | 显示全部楼层
我的是版本12.0.1.7    环境变量添加了还是不行   怎么弄出来  求解救
发表于 2018-4-17 18:27:22 | 显示全部楼层
为什么我的UG12环境变量对的,但还是没经典工具条啊
发表于 2020-7-6 19:31:45 | 显示全部楼层
从NX12.0.1.7版本开始,就彻底不再支持调出,所以,不要想经典工具条了,早点适应新界面吧。
发表于 2018-5-14 15:53:34 | 显示全部楼层
12.0.1.7 无效,求助~
发表于 2018-4-28 09:19:21 | 显示全部楼层
12.0.1.7 已经用不了了,新版本的整理工具条很费时间
发表于 2018-4-13 15:35:34 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2017-11-3 16:51
应该是你环境变量没有设置好,以上环境变量你得用来复制,不要手动输入,这样很容易出错,一个字符对不上 ...
直接复制的,还是没有用啊!
发表于 2018-3-3 16:24:22 | 显示全部楼层
按照教程来的,求助  还是没有经典工具条选项F:\捕获
发表于 2017-11-3 15:13:16 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-3 12:10:28 | 显示全部楼层
难道我是沙发????感谢老叶的分享!~
发表于 2017-11-3 14:39:34 | 显示全部楼层
UG界的马云支持老叶
2258
 楼主| 发表于 2017-11-3 16:51:30 | 显示全部楼层
jjt* 发表于 2017-11-3 15:13
请问我这里咋没有经典工具条呀
应该是你环境变量没有设置好,以上环境变量你得用来复制,不要手动输入,这样很容易出错,一个字符对不上都不行的。
如果设置成功了,会在标题上显示你的完整版本号。
发表于 2017-11-3 17:10:13 | 显示全部楼层
好厲害的老叶!服了!
发表于 2017-11-3 21:49:16 | 显示全部楼层
好了,谢谢
发表于 2017-12-15 19:23:19 | 显示全部楼层
感谢分享 祝爱好者越办越好
发表于 2017-12-19 11:27:37 | 显示全部楼层
WIN10的怎么解决
发表于 2018-2-13 15:39:53 | 显示全部楼层
大神!再次膜拜!可惜电脑用12.0的卡了{:mad:}
GMT+8, 2025-1-11 04:08
