查看: 18211|回复: 14
[分享] win7系统下NX12许可证与其它老版本完美结合的办法之三
发表于 2017-10-31 15:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在win7系统下NX12许可证与其它老版本完美结合的办法之三
        一、除了可以把NX11的许可证里的31.0改成33.0
        二、1、用NX12的解密许可证批处理先生成一个许可证,然后把许可证和日志文件(*.Log)复制出来放好;
              2、 卸载刚才的NX12许可证;
              3、将环境变量的28000改成27800,后保存;
              4、打开NX11的许可证管理器,在config里把许可证和日志文件路径换成刚才制出来的两文件的路径,然后启动。
       三、可以把NX12生成的许可证里的27800改成28000,环境变里的28000@就不要动,这样同时可以运行6至12版本的都没有问题,NX6以上软件试了没有问题,更低的我把NX6.0以下通用许可证运行起来与NX12许可证可以并行,证明NX6以下是可以运行的。             希望大家来验证各版本的使用情况。
            注意:最后把刚才设置的许可证设成启动电脑自动启动,然后重启电脑,要不然启不来。
补充内容 (2017-11-1 11:28):
我要告诉给大家的是我换了新许可证后,用我上面的解法,动画有了
发表于 2017-10-31 15:11:08 | 显示全部楼层
改变量就行,什么LOG文件,我所有许可都不搞这个直接空着
4万
发表于 2017-10-31 15:14:44 | 显示全部楼层
8.5及以下打不开的!已反复测试!
112
 楼主| 发表于 2017-10-31 15:39:45 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2017-10-31 15:14
8.5及以下打不开的!已反复测试!
我试了可以把NX12许可证里的27800改成28000,然后把环境变量用老的不要动,这样8.5可以用没有问题,更低的版本我没有了,不过NX4.0的许可证可以启动两个可以并行所以可以证明NX6.0以下的版本是可以运行的。
112
 楼主| 发表于 2017-10-31 15:58:37 | 显示全部楼层
8.5及以下打不开的!已反复测试!
你可以按我说的第三个办法试试,不过你所说过的“动画功能”在WIN10系统下用原本的解密办法一次通过的也没有动画功能模块,可能是解密许可证本身有缺陷。
4万
发表于 2017-10-31 16:02:30 | 显示全部楼层
mwg* 发表于 2017-10-31 15:39
我试了可以把NX12许可证里的27800改成28000,然后把环境变量用老的不要动,这样8.5可以用没有问题,更低 ...
这个才是正解!
4万
发表于 2017-10-31 16:07:21 | 显示全部楼层
mwg* 发表于 2017-10-31 15:58
你可以按我说的第三个办法试试,不过你所说过的“动画功能”在WIN10系统下用原本的解密办法一次通过的也 ...
动画功能要用SSQ刚更新的许可文件。
发表于 2017-10-31 16:59:28 | 显示全部楼层
这个方法可以   7.5  12.0 可以同时使用  谢谢
发表于 2017-10-31 17:00:50 | 显示全部楼层
有没有整个操作流程啊,一种方法就好
4万
发表于 2017-10-31 17:05:02 | 显示全部楼层
老叶的办法才是真正的完美!
GMT+8, 2025-2-3 07:17
