查看: 85900|回复: 673
[分享] 《UG坐标系》详解
 火... [复制链接]
发表于 2017-8-23 19:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
《UG坐标系》详解
在论坛上没有发现关于UG坐标系比较系统的文章,特地分享一篇  转载公众号
绝对坐标系(ACS):
绝对坐标系(ACS)是模型空间中的概念性位置和方向。将绝对坐标系视为 X = 0, Y = 0, Z = 0。它是不可见的,且不能移动。
我们在左下角看见的那个是一个“视觉指示符”,表示模型绝对坐标系的方位。并不是真正意义的坐标系;
我们经常使用的“几何属性”上面的坐标值就是以绝对坐标系(ACS)为原点。
还有我们习惯按的“F8”,也是基于绝对坐标(ACS),进行捕捉的。
PS:这也是为什么那么多人喜欢把零件加工坐标系和绝对坐标(ACS)重合的原因。
虽然坐标系不可见且不能移动,但是我们可以点击左下角这个所谓的“视觉指示符”进行旋转。
点击鼠标左键,选择一个旋转轴可以输入角度进行旋转;或者按住鼠标中间的滚轮键,选择一个旋转轴进行直接旋转;
(ACS看不见摸不着,但它却很重要)
工作坐标系(WCS):
工作坐标系(WCS) 是一个可移动坐标系,可以移到图形窗口中的任何位置,从而在不同的方向和位置构造几何体。
工作坐标系(WCS)的 XC-YC 平面称为工作平面。
您可以在部件文件中保存多个坐标系,但只有一个坐标系可以成为 WCS
WCS很常用,我们随便举两个例子。你创建草图的时候,它会首先默认到现在WCS的位置(当然你可以不选它)。再或者我们想插入一个块或者体的时候,起始点中就有这个选项,而这个选项贯穿于UG绝大部分参考输出位置:
PS:
①首选项中有一个选项"将WCS定位到MCS",勾选后,单击选定MCS后会自动移动WCS,不过仅仅是临时的。
②有很多时候,无法使用绝对坐标系进行视图捕捉,可以利用“设置视图至WCS”来定位工作平面。
(WCS就是定义你要工作的起始点)
机床坐标系(MCS):
机床坐标系(MCS)中的M我一直以为是Manufacture的意思,因为我们总是叫它“加工坐标系(MCS)”,
查了一下帮助文件,里面的解释是“机床坐标系(MCS)”M应该理解成Machine.
不管理解成什么,意思不错就行(*^__^*) 嘻嘻……。我们只要是需要进入加工,就需要定义MCS,它就是程序的原点位置。我们在机床中建立的坐标系(G54-G59)其实就可以理解成是这个MCS。
MCS的说法比较多,但是实际应用中却很少。
MCS坐标系有主要与局部之分;
MCS坐标系存储了“参考坐标系”(RCS)。
MCS坐标系可存储安全平面、下限平面和避让点。
在 MCS 父项下存储的工序继承 MCS 父项中指定的参数。
PS:有很多时候,无法使用绝对坐标系进行视图捕捉,可以利用“将视图设置为”
(MCS 就是零件当前工序加工原点)
参考坐标系 (RCS):
官方定义:参考坐标系 (RCS) 是指创建、复制、移动或变换工序时对参数进行映射的坐标系。默认情况下,它和“绝对坐标系”处于相同位置,其坐标为 X = 0, Y = 0, Z = 0。创建或编辑 MCS 时均可指定 RCS。每个方位组(例如,MCS 、MCS_Mill )都有 RCS。
指定 RCS 能够帮助您在完成对工序的变换后重新定位刀轴矢量、安全平面和避让点。
这货有什么用,其实我也不知道,我也没有理解透彻官方的解释,也从来没用过。。。大家了解了解就好了
(RCS 这货我不认识它。。。。。)
基准坐标系(CSYS):
CSYS(Coordinate System)从字面意思来说,就是坐标系的意思。而关于基准坐标系有Datum Coordinate System这个表述,所以感觉翻译成基准坐标系不太准确。但是貌似在UG使用中大部分情况都是用来做基准的,好像大家也更愿意理解它为基准坐标系;
创建新文件时,NX 会将创建基准 CSYS,基准CSYS 提供一组关联的对象,包括三个轴、三个平面、一个坐标系和一个原点。基准 CSYS 显示为部件导航器 中的一个特征。它的对象可以单独选取,以支持创建其他特征和在装配中定位组件。
CSYS的意义是可以随便被引用构建WCS或者其它的对象;个人感觉实际意义不大;
还有一种坐标系或者称为坐标系符号吧,即是点击保存工作坐标系(WCS)、机床坐标系(MCS)后留在屏幕上的一个坐标系符号,是用来快速定位已经使用过的坐标系位置的。
这只是我知道和听说过的,UG可能还有一些更隐秘的坐标系。。。。。。
发表于 2017-8-23 19:20:58 | 显示全部楼层
哇瑟好东西呀
点评
嘻嘻,更多精彩文章可以关注微信公众号:UG帝国  发表于 2017-8-28 23:28
发表于 2017-8-23 19:26:02 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-23 19:26:16 | 显示全部楼层
感谢提供分享。
点评
谢谢关注。 更多精彩文章可以关注微信公众号:UG帝国  发表于 2017-8-28 23:31
56
发表于 2017-8-23 19:26:41 | 显示全部楼层
感谢提供分享。
发表于 2017-8-23 19:30:28 | 显示全部楼层
UG坐标系》
发表于 2017-8-23 19:32:24 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-8-23 19:40:03 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-8-23 19:40:06 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-8-23 19:40:10 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2026-10-4 23:07
