查看: 28507|回复: 19
[已回复] UG怎么设置默认字体及标注样式,每次打开都需要重新设置。
发表于 2017-6-4 17:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG怎么设置默认字体及标注样式,就如cad标注一样,每次打开都需要重新设置。求大神指点。。。。
发表于 2017-6-5 14:06:15 | 显示全部楼层
1:找到你安装的文件夹,找到“LOCALIZATION”文件夹里面的“PRC”文件夹。里面有个“simpl_chinese”文件夹,再进去是“startup”文件夹。
找到“model-plain-1-mm-template”这个prt文件并打开。
打开文件后,在导航条找到首选项,点进去以后再点进制图。然后就按照你要的要求,一个一个选项去更改,改完保存。
这个更改的目的是你如果自己画图,把这些参数改完后就不用设置其他的。
2:
找到“A3-noviews-template”并打开。(这个文件是A3的无装配的图纸)
打开文件后,在导航条找到首选项,点进去以后再点进制图。然后就按照你刚才在“model-plain-1-mm-template”这个里面的更改,改成一样的参数。
然后“A4-noviews-template”的一样要改(除非你们只用一种,那你就要用A3改A3,要用A4改A4不用两个都改)。
主意装配和无装配是有区别的,装配有asm字样,你一看就知道了。
我们是没用到装配,所以我就没改了。
39
发表于 2017-6-5 09:31:02 | 显示全部楼层
设置模板文件即可
发表于 2017-6-5 14:04:05 | 显示全部楼层
qiu大神回复,我想学习
24
发表于 2017-11-28 21:50:30 | 显示全部楼层
simsail 发表于 2017-6-5 14:06
1:找到你安装的文件夹,找到“LOCALIZATION”文件夹里面的“PRC”文件夹。里面有个“simpl_chinese”文件 ...
三克油  问题困扰我好久了
发表于 2018-9-21 08:15:44 | 显示全部楼层
我也是这个问题要解决
发表于 2018-9-21 08:16:18 | 显示全部楼层
我也是这个问题
发表于 2018-9-26 09:27:10 | 显示全部楼层
是这样操作的,摸索了好长时间,但是改过这个之后,没改之前标注的尺寸,不会自动更新,好扯淡
发表于 2018-11-22 16:28:52 | 显示全部楼层
model-plain-1-mm-template为只读文件,修改无法保存怎么办?
发表于 2018-12-23 13:43:26 | 显示全部楼层
文件属性中去掉只读属性
GMT+8, 2025-2-20 05:27
