查看: 7408|回复: 11
[已回复] NX11.0.1(MR1)升级不了,报警"Error 255 from running... ..."
发表于 2017-4-11 12:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛中看到这样的帖子,但安装都没问题,同样的安装在其他电脑上都升级成功,就现在用的这台不行。已经装、卸几次了总是不行。显示报警"Error 255 from running... ...”主程序NX11.0.0.33没问题。
发表于 2017-4-11 16:55:31 | 显示全部楼层
conglin 发表于 2017-4-11 15:00
试过了,从安装好的电脑里把NX11整个文件都复制过来,但UG打不开。可能是系统有问题吧,有空系统重新安装 ...
我是说把补丁包的文件拷贝进去,不是从别的电脑上复制,,补丁包那个是自动拷贝,你自己对号入座的复制进去不行吗?
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2017-4-11 12:59:30 | 显示全部楼层
看看你的环境变量路径和你NX11.0程序所在路径是否一致。
357
发表于 2017-4-11 13:01:08 | 显示全部楼层
关于NX11.0.1.11升级出现“此时不应有”Error 255 from running的错误
http://www.ugsnx.com/thread-172343-1-1.html
(出处: UG爱好者)
楼主看看
 楼主| 发表于 2017-4-11 13:04:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-4-11 13:05:11 | 显示全部楼层
http://www.ugsnx.com/thread-17234 ...
看过了,折腾了好几回都不行
 楼主| 发表于 2017-4-11 13:08:06 | 显示全部楼层
上午我fanqiang用Google看了些英文的BBS,也有遇到这样的,但是都没解决。不知道错在哪?还是和系统硬件和软件有关?我的电脑配置还算较新的,去年上半年买的
2258
发表于 2017-4-11 13:36:37 | 显示全部楼层
你可以再卸载试一次,并把关于NX软件的环境变量都手工删除,卸载完成先重启电脑(如果电脑熟悉可以用360之类清除一下垃圾缓存),再次安装的时候不要修改软件路径。
 楼主| 发表于 2017-4-11 13:58:40 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2017-4-11 13:36
你可以再卸载试一次,并把关于NX软件的环境变量都手工删除,卸载完成先重启电脑(如果电脑熟悉可以用360之类 ...
好的,我再试下
发表于 2017-4-11 14:09:37 | 显示全部楼层
手动复制进去不行吗?
 楼主| 发表于 2017-4-11 14:58:08 | 显示全部楼层
还是不行。
GMT+8, 2025-2-20 21:21
