查看: 2674|回复: 13
[已回复] 规律曲线问题求助
发表于 2017-2-21 21:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道涡状线的起点是(7.3,0.04)终止点是(-8.25,33.41)知道这些条件怎么列表达式
25
发表于 2017-2-21 23:32:14 | 显示全部楼层
供参考:
阿基米德螺旋线的极坐标方程为:r=aθ.
鹦鹉螺螺旋线的极坐标方程为r=ae^(bθ)
发表于 2017-2-22 00:05:11 | 显示全部楼层
x1=7.3                y1=0.04
x2=-8.23        y2=33.41
r=sqrt(x1^2+y1^2)        R=sqrt(x2^2+y2^2)
α=atangent(y1/x1)        β=atangent(y2/x2)
t=1
n=0        (在你的问题中未确定这个卷数,它可以为正整数。)
a=(R-r)*t+r
δ=(β-α+360*n)*t+α
xt=a*cos(δ)
yt=a*sin(δ)
zt=0
你可以在表达式n中写上不同的正整数,就可得到不同卷数涡状线的规律曲线。
补充内容 (2017-2-22 10:46):
此回复为楼主编辑前还没有图片,只有文字说明之回复,因此是错误的。
37
 楼主| 发表于 2017-2-22 08:30:25 | 显示全部楼层
流星画雨 发表于 2017-2-21 23:32
供参考:
这个曲线是不应该用渐开线曲线来做
发表于 2017-2-22 08:41:49 | 显示全部楼层
x1=7.3
y1=0.04
x2=-8.23
y2=33.41
r1=sqrt(x1^2+y1^2)
r2=sqrt(x2^2+y2^2)
α=-atangent(y1/x1)
β=-180-atangent(y2/x2)
t=1
n=2
a=(r2-r1)*t+r1
δ=(β-α+360*n)*t+α
xt=a*cos(δ)
yt=a*sin(-δ)
zt=0
α、β为什么不是反正切角而作修改,这是因为图示方向需要而作修改。另请你自己思考:涡状线怎样加长至图示要求。
37
 楼主| 发表于 2017-2-22 11:00:21 | 显示全部楼层
厉害,请问大神公式是查询的还是怎么来的{:}
发表于 2017-2-22 11:31:39 | 显示全部楼层
你上传的图片是经过加工的,图纸要求不够完全,图纸上是否是涡状线,不得而知!
此公式是不会有错的,它是有出处的。只要是涡状线,请放心大胆地使用!
37
 楼主| 发表于 2017-2-22 11:35:07 | 显示全部楼层
此公式是不会有错的,它是 ...
谢谢了,我是想知道在哪可以查询,怕以后出现了类似情况不知道怎么处理。大神能否告知
发表于 2017-2-22 11:57:20 | 显示全部楼层
大神不敢当!商务印书馆《曲线大全》。
37
 楼主| 发表于 2017-2-22 14:33:11 | 显示全部楼层
柳园花匠 发表于 2017-2-22 11:57
商务印书馆《曲线大全》。
能不能发个链接没找到这本书
GMT+8, 2025-2-6 02:51
