查看: 8043|回复: 8
[求助] UG11无法导入UG10的制图标准啊
发表于 2017-2-9 19:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了UG11,导入了UG10的用户默认设置,但是无法导入用户默认设置里面的自定义制图标准啊
就是下图中的UG10用户默认设置里面的自定义制图标准
 楼主| 发表于 2017-2-9 19:39:10 | 显示全部楼层
好了 自己解决了
发表于 2017-2-9 21:26:22 | 显示全部楼层
说说方法呀
 楼主| 发表于 2017-2-9 22:41:09 | 显示全部楼层
自定义制图标准是另外保存的 。路径是 C:\Users\Administrator\AppData\Local\Siemens\NX100
把NX100文件夹里面的设置文件复制到NX110里面就好了
发表于 2017-2-11 11:32:12 | 显示全部楼层
还可以在UG10.0制作好的图框,复制到UG11里面也能用。
发表于 2018-11-5 22:06:50 | 显示全部楼层
ufo678* 发表于 2017-2-9 22:41
自定义制图标准是另外保存的 。路径是 C:%users\Administrator\AppData\Local\Siemens\NX100
把NX100文件 ...
到现在也没搞定,具体怎么操作啊
发表于 2020-3-14 22:28:33 | 显示全部楼层
点右上角那个眼晴图标就可以选了,然后菜单 -工具-制图标准-选你刚选的那个文件。
发表于 2020-7-16 11:01:17 | 显示全部楼层
把NX100文件 ...
里面的直径符号在kanji字体下怎么离尺寸文本进一点呢
GMT+8, 2025-1-13 02:49
