楼主: liuyanlongyu
[已回复] ug11.0建模时选取选取某平面作为草绘平面时坐标系无法自动捕捉到平面的中心,只能4...
4万
发表于 2017-1-9 18:15:01 | 显示全部楼层
lxxlxx 发表于 2017-1-9 13:45
勾选投影工作部件原点。
你这个是由于你原始的长方体的中心投影恰好在所选平面的中心!你试试在任意位置新建一个长方体,然后再用你这个方法能不能自动获得平面的中心!
显然是不可能的!
4万
发表于 2017-1-9 18:18:57 | 显示全部楼层
liuyanlongyu 发表于 2017-1-9 14:33
你用的是UG11.0的哪个版本呢?我的“草图平面”中没有“现有平面”这个选项。如图所示。是我安装的软件有问 ...
11.0中已简并了,新平面对应10.0中的创建平面,自动判断包含了现有平面选项功能了!
4万
发表于 2017-1-9 21:43:00 | 显示全部楼层
liuyanlongyu 发表于 2017-1-9 14:37
请问你使用的UG11.0哪个版本?
你不用想了,至少从NX8.0开始(我电脑上已没有了8.0之前的版本),你的想法都不可能实现。可以断定,你记忆中的自动获取平面中心只有当该平面原始中心投影点恰好在该平面的中心时,可以通过勾选“投影工作部件原点”来获得该平面中心作为草图中心,除此以外,是不可能有这样的结果的。同时,以该方法获得的草图中心跟原始工作部件是不会自动关联约束的,当你移动原始部件时,该草图不会同步移动的,只有按我的第一条回复中的方法才能自动关联约束。
已经8.0、8.5、10.0、11.0反复验证!
发表于 2017-6-23 22:35:32 | 显示全部楼层
6666666666666666666
67
发表于 2017-9-26 13:27:24 | 显示全部楼层
如图所示,调整参数,即可轻松搞定。
发表于 2018-4-24 13:13:41 | 显示全部楼层
ojmn 发表于 2017-1-9 17:42
这样就可以了。
更新的人都不会用了
发表于 2018-12-19 11:01:09 | 显示全部楼层
你看好标题截图好吧这样容易误导其他人,这帖子是11.0的你发10.0的截图,,,,,醉了
发表于 2019-2-12 12:42:56 | 显示全部楼层
这样就可以了。
你这个是正解
发表于 2019-3-14 19:48:10 | 显示全部楼层
lxxlxx* 发表于 2017-1-9 13:45
勾选投影工作部件原点。
回答正确
GMT+8, 2025-1-18 10:10
