在论坛上看到一个网友发的一篇帖子:http://www.ugsnx.com/thread-168844-1-1.html。号称是vericut8.0的官方安装教程,实际上vericut8.0主程序的安装基本上是一路下一步即可完成,那篇帖子基本上让大家没有得到有价值的东西,却引来500多位网友的狂热点赞(到目前为止),而关键的许可的安装竟卖起关子来一个多月没有结果,真合他的网名低调的可以。我安装时也走了一些弯路,安装主程序时点选“在这台电脑上安装口令服务”和勾选“运行口令服务安装”,主程序安装结束时会自动启动口令服务安装程序,也是一路下一步,在即将结束时,会跳出“创建vericut口令文件”对话框,没有急于往下操作,先将安装包里MAGNiTUDE\ProgramData\CGTech\license目录下cgtech.lf文件复制到C:\ProgramData\CGTech\license目录里,再在“创建vericut口令文件”对话框的右上角看有否“更新”按钮,如果有更新选项,点更新,此时还没急于关闭此对话框,重新看C:\ProgramData\CGTech\license目录里的cgtech.lf文件是否在,若不在就重新复制进去,再关闭“创建vericut口令文件”对话框,安装完成,最后将MAGNiTUDE\Program Files\CGTech\VERICUT 8.0\windows64\vericut里的CGTech.dll和vc.dll复制替换到安装目录Program Files\CGTech\VERICUT 8.0\windows64\vericut里,这样能够打开vericut8.0了。
到这里,安装可能还没有结束,也许跟每个人的电脑有关,我的电脑里同时还安装了7.3.3的版本,下次重新开机的时候8.0又打不开了,在开始菜单里运行一下更新服务许可就能打开,但再重开电脑又是这样。后来看到这个网友的帖子:http://www.ugsnx.com/thread-168892-1-1.html, 受到启发,将vericut7.4.1的破解文件里的bat文件(vericut8.0安装包里的破解文件里没有此文件)用来破解vericut8.0,竟获得成功,现在我电脑上两个版本都能正常使用了。附上bat文件,如果有网友遇到我这样的情况,可按下面的方法开始操作。在电脑开始菜单找到搜索,输入cmd.exe,选择cmd.exe右键以管理者身份运行;在cmd里面输入安装软件的盘符(如安装盘为D盘则 输入 D:回车), 找到本机安装目录C(或D):\Program Files\CGTech\License Server (方法为输入 cd D:\Program Files\CGTech\License Server 回车, 注意cd后面有个空格);打开MAGNiTUDE文件夹,解压bat文件。把bat文件复制到 D:\Program Files\CGTech\License Server下,按序执行附件中1/2/3.bat文件(方法为输入1.bat 回车 ,2.bat 回车 ),注意其中执行2.bat后,会跳出白色窗口,不要马上关闭,检查:\ProgramData\CGTech\license目录下cgtech.lf文件是否消失,正常一定会消失,所以要再次粘贴进去,如果有更新选项,点更新。再关闭白色窗口,继续安装即可,安装完后cmd对话框会关闭,双击3.bat执行。打开MAGNiTUDE文件夹,将里面的文件CGTech.dll和 vc.dll 复制到X:\ProgramFiles\CGTech\VERICUT 7.4.1\windows64\vericut里面(X为你安装的哪个盘)
bat.rar
(1.38 KB, 下载次数: 2890)
