查看: 26077|回复: 9
[原创] NX工程图导出为DWG格式的一种方法
发表于 2016-10-31 14:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG NX 10.0中要将工程图导出为CAD的DWG格式,一般是采用下面的方法:
但是,笔者在WIN10系统下安装的UG NX 10.0,导出DWG时总是出现下面的错误而不能导出:
(详见笔者的帖子“关于NX各版本制图图纸页导出DWG的问题有没有能解决的???”)
http://www.ugsnx.com/thread-169015-1-1.html
经过摸索,笔者找到了另外一种方法,可以成功将工程图导出为DWG格式。在此分享给大家!
1)3D模型建立:
2)工程图:
3)“开始”——“Simens NX 10.0”——“ugto2d”:
4)弹出下面的窗口:
5)输入原始要导出的工程图的部件文件名称(含完整路径):
6)回车后:
7)再输入转换后的文件名和路径(可直接回车接受给出的默认的路径和文件名):
8)回车后:
9)输入转换的log文件名和路径,直接回车接受默认:
10)选择输出到“模型(Modeling)”环境还是“布局(Drafting)”环境,默认是“模型(Modeling)”,直接回车:
11)询问是否打开数据简化(Turn on Data Reduction)(此处还不明白作用是什么,期待明白的朋友告知谢谢!)
    默认是No,直接回车:
12)导出“图纸(Drawing)”还是“视图(View)”,默认“图纸(Drawing)”,直接回车:
13)列出了在NX工程图中所有的图纸页(本实例因为仅有一页,所以给出了两个选项:1是第一页、2是所有页)。
    选择要导出的图纸页所对应的序号数字或者所有页对应的序号数字,这里输入了“2”:
14)回车,即可将工程图导出为2d格式的prt文件。
    在上面设置的路径文件夹中会看到有下面的几个文件:
其中:
001.prt——导出前的3D建模文件和工程图部件文件(采用的非主模型工作流,工程图直接在3D模型部件文件中建立);
001_2d.prt——转换后的2d工程图部件文件;
001_2d.log(文本文件)——转换的记录,见下:
15)用UG NX 10.0打开转换后的2d工程图文件001_2d.prt:
16)“文件”——“另存为”:
17)“保存类型”选“AutoCAD DWG文件(.dwg)”,输入文件名,单击“OK”按钮,即可得到DWG文件。
18)转换后的文件:
19)AutoCAD软件打开转换后的dwg文件:
参与人数 1G币 +30 元宝 +5 收起 理由
酱爆* + 30 + 5 不错,支持你!
发表于 2016-10-31 15:07:18 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2016-10-31 15:08:17 | 显示全部楼层
很仔细
25
发表于 2016-10-31 15:22:50 | 显示全部楼层
这样也是太麻烦了吧{:sad:}{:sad:}
发表于 2016-10-31 22:35:23 | 显示全部楼层
和我现在用的方法一样比较繁琐。不过还是很感谢楼主的分享。谢谢楼主。
 楼主| 发表于 2016-11-1 08:13:34 | 显示全部楼层
LIANG2013 发表于 2016-10-31 15:22
这样也是太麻烦了吧
谢谢你的关注和回复!
这是在用正常方法导出有问题的情况下才用的。
麻烦总比导不出要好吧?{:tongue:}
 楼主| 发表于 2016-11-1 08:18:38 | 显示全部楼层
谢谢关注和回复!
能分享一下你使用的是什么方法吗?
发表于 2017-2-23 08:31:11 | 显示全部楼层
期待中,CAD图框如何转为UG用的图框,PROE可以。
发表于 2017-2-23 19:00:57 | 显示全部楼层
不实用,一个项目有上百张图纸,这样搞累死你
发表于 2017-8-10 20:39:58 | 显示全部楼层
按照楼主的操作后没生成2d.prt。。
GMT+8, 2025-1-10 12:17
