查看: 60027|回复: 68
[图文教程] UG NX11.0帮助文档安装教程(通用)
 火.. [复制链接]
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2016-9-18 17:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG NX11.0帮助文档安装方法
注:NX11.0帮助文档各语言通用!
UG NX11.0简体中文帮助文档下载地址:
http://www.ugsnx.com/thread-167402-1-1.html
下面以NX11.0简体中文帮助文档安装为例:
1、安装帮助文档应用程序服务:
2、选择【简体中文】:
2、点击下一步:
3、选择安装路径,安装选项不要去随便乱改,两个都要安装,solr服务器是基本JAVA开发的搜索引擎服务器,对用命令的查询使用是非常有用的,所以你只要选择安装路径就可,一般C改成D就行 了,其它的文件夹路径不要去修改。
4、选择,安装,端口不要随意修改端口号!
5、NX帮助文档服务器正在安装中...
6、安装帮助文档主程序:
7、点击【确定】:
8、点击【下一步】:
9、点击【安装】
10、NX帮助文档正在安装中...
11、NX帮助文档主程序,安装完成。
安装完成以后,在启动NX软件的时候,按下键盘上的"F1"键,也可以在在使用NX某个命令的时候,点击命令对话框左上角的齿轮图标,点击下拉的“帮助”或者按F1即可调用该命令的使用方法帮助:
如果你安装完NX帮助文档,启动UG软件,按F1的时候,弹出来的帮助文档网页是西门子官方网址的,你可以添加环境变量,
变量名:
  1. UGII_UGDOC_BASE
复制代码
变量值:
  1. http://localhost:8282
复制代码
提示:这里的8282是你安装NX帮助文档许可服务器的时候端口号,NX11帮助文档默认的是8282. 安装和调试过后,一定要重启电脑!
发表于 2016-9-18 18:03:47 | 显示全部楼层
装上了按F1提示网页无法访问啊怎么办
发表于 2016-9-18 22:24:07 | 显示全部楼层
使用不了!
发表于 2016-9-18 22:48:40 | 显示全部楼层
提示网页无法显示
发表于 2016-9-18 22:49:39 | 显示全部楼层
系统WIN10
发表于 2016-9-18 23:00:56 | 显示全部楼层
10.0版本能用这个文件不?能安装不?
中将
发表于 2016-9-18 23:13:10 | 显示全部楼层
哪个版本安哪个的。10.0安10.0
发表于 2016-9-18 23:25:58 | 显示全部楼层
安装后显示http://localhost:8181,每次要手动改为8282才行。
发表于 2016-9-19 00:03:15 | 显示全部楼层
班门弄斧:UGII_UGDOC_DIR应修改为UGII_UGDOC_BASE帮助文挡就出来了。
点评
在哪里修改  发表于 2016-11-16 16:30
参与人数 1G币 +10 元宝 +2 收起 理由
副总经理 + 10 + 2 笔误,抱歉,你是正确的。
发表于 2016-9-19 08:23:34 | 显示全部楼层
9楼正解👍
GMT+8, 2025-2-6 02:00
