查看: 62724|回复: 458
[原创] UG NX 11 FOR MAC安装失败的童鞋请进来!这里有一个解决方法
 火... [复制链接]
发表于 2016-9-5 18:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持OSX 10.11的NX总算出现了,而且摒弃了多年不更新的openmotif(总算不用在这破玩意儿上浪费时间了)!!!然而论坛的教程并不能正常的安装上新的NX11,最后一步破解总出现
Siemens PLM NX 11.0.0 Installer by TeAM SolidSQUAD-SSQ
Cannot find location of Siemens NX 8.0 to 11.0, exiting...
logout
Saving session...
...copying shared history...
...saving history...truncating history files...
...completed.
也就是说破解程序并未找到安装文件,破解失败。。。。   这篇文章将提供一个解决的土方法!
首先附上SSQ团队破解的NX11,请用BT或者迅雷下载!
http://www.ugsnx.com/thread-165992-1-1.html
然后是论坛大神发布的教程
http://www.ugsnx.com/thread-166167-1-1.html
--------------------测试系统OSX 10.11.6,非黑苹果-----------------
首先说明一下,这个版本的UG安装方法和以往不同,之前是安装证书服务,然后安装NX,在破解,这个版本是安装完NX再安装证书服务再破解。
然而,问题出现在,最后破解程序无法自行安装PLM SERVER并且复制破解文件,所以需要人工解决。
更新的安装步骤:
1.请根据 http://www.ugsnx.com/thread-166167-1-1.html,一直挨着DMG文件打开后的序号安装,直到 “3.install Siemens NX”,而不进行“4.install SSQ crack”。PS:之前的步骤都很简单,请注意,在安装NX时候一定要输入“28000@localhost”,这一点其实已经在帖子中提到,我的MAC其实已经默认这个数值了。
2.右键单击“4.install SSQ crack”,点击显示原来内容,然后复制“PLMLicenseServer_SSQ.tar.xz”,“SIEMENS.PLM.NX.11.0.0.MACOS64-SSQ.tar.xz”,到任意位置,双击即可解压。
3.右键单击“3.install Siemens NX”,点击显示原来内容,双击“SPLMLicenseServer_v8.2.0_macos_setup.app”安装证书服务。安装过程中要选择证书否则不能继续,请大家下载这个证书并选用。不方便截图。。。。请原谅
地址:https://pan.baidu.com/s/1qYSvT5E
密:
  1. qbdj
复制代码
ugslmd_SSQ.zip (14.4 KB, 下载次数: 561)
4.请挪步/Applications/Siemens/PLMLicenseServer,右键单击splm6.lic(有的电脑是splm8.lic),选择用文本编辑器打开,检查前几行中有没有“SERVER 你电脑名称.local ID=201105555 28000” 。若显示“SERVER this_host ID=201105555 28000”,请回到NX安装那一步检查28000@localhost是否输入正确。
5.打开命令,输入
  1. sudu killall -9 lmgrd
复制代码
或者在任务管理器里找到并结束“lmgrd”。
6.将“PLMLicenseServer_SSQ.tar.xz”的文件复并覆盖制到/Applications/Siemens/PLMLicenseServer,将“SIEMENS.PLM.NX.11.0.0.MACOS64-SSQ.tar.xz”解压的文件挨个文件夹的复制到相应的目录(如:解压得到的目录/NX11.0/nxplot/bin/下的"libjam.dylib",请单独复制并替换到/Applications/Siemens/NX11.0/nxplot/bin/目录下,而不是把文件夹直接丢进去选择替换),请不要简单了事,直接全部复制并覆盖,这样会因为权限或者位置问题,最终无法打开NX11。
7.在终端中运行
  1. sudo /Applications/Siemens/PLMLicenseServer/splmld_cntl start
复制代码
若显示成功,则可运行NX11.
8.若提示NX11无法打开,试了老半天我觉得是替换破解文件的问题,请艾格文件件替换而不是全部一起替换。有的时候重启能解决这个问题。
我的一台2012年的老MBA(定制了8G内存)运行NX11还算好,用来展示3D模型并不卡,画图可能就是另一回事情了。。。
若有疏忽,请指正!生命在于折腾,大家玩好~
参与人数 1元宝 +5 收起 理由
酱爆* + 5 成不成也先加分。
发表于 2017-1-23 23:55:52 | 显示全部楼层
10.12证书服务程序(SPLMLicenseServer_v8.2.0_macos_setup)无法运行 有解决办法?
发表于 2016-9-6 10:44:18 | 显示全部楼层
它的打开文件不好用,加上我是用快捷键的,Alt+菜单字母功能不能用,现在都难的装了,这两天坐等10.12正式版升级。
爱好者终身VIP
发表于 2016-9-7 14:31:07 | 显示全部楼层
UGII_DISPLAY_DEBUG
论坛贡献
发表于 2016-9-7 17:13:44 | 显示全部楼层
水果电脑的配置普遍不高,价格虚高啊。
发表于 2016-9-7 20:38:14 | 显示全部楼层
看看想想,学习学习
发表于 2016-9-7 22:02:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主了 试下行不行
发表于 2016-9-10 21:24:42 | 显示全部楼层
非常想要
发表于 2016-9-15 18:34:37 | 显示全部楼层
剛好遇到該問題,感謝樓主詳細解答
发表于 2016-9-17 00:00:25 | 显示全部楼层
遇到相同问题,谢谢精彩分享
发表于 2016-9-17 01:13:35 | 显示全部楼层
问题已解决,成功安装NX在10.11.6系统。
我是2015年的Macbook Pro,运行效果只能用呵呵来形容。
还不如parallel虚拟机win10版的NX。
Mac系统上想建模,还是用Fusion好了。
NX on MAC真心不实用。
GMT+8, 2025-4-29 04:20
