![](data/attachment/common/c5/common_13_usergroup_icon.png)
UID2688163
![Rank: 2](template/yl5361_news_z1/image/star_level2.gif)
U币1
G币308
技术0
主题2
精华0
阅读权限40
注册时间2016-8-18
最后登录2024-3-28
在线时间19 小时
首先,感谢唐工,以下的分享,来自于唐工的工程图视频教程的启发。
我是在小公司做设备的开发,文件命名都是采用"图号+空格+名称”的形式,例如 model 零件1.prt
在设计中,文件名的更改非常频繁,工程图的图号和名称的填写就成为了一个繁琐而且容易出错的工作
直接上图
上面是每一步的过程,表达式综合起来如下:
No=ug_setpartattrvalue("DB_PART_NO",First(splitstring(replaceString(ug_askcurrentworkpart(),".prt","")," ")))
Name=ug_setpartattrvalue("DB_PART_NAME",Second(splitstring(replaceString(ug_askcurrentworkpart(),".prt","")," ")))
只要导入这个表达式,就可以自动填写图号和名称属性了
在变更文件名之后,图号和名称的属性并不会自动更新,要进行一下操作:
但是,如果你的装配比较复杂,这样更新速度会很慢很慢很慢
建议大家录制一个宏,然后设置一个快捷键,就可以做到一键自动更新图号和名称属性了,
注意,如果当前已经有表达式了,重新导入表达式的时候,还是不会自动更新的
所以在录制宏的时候,要先导入表达式,然后删除表达式,然后再次导入表达式,这样就更新了
