查看: 146040|回复: 46
[已回复] 求助UG11.0许可证无法启动,提示VD is starting, please check vendor daemon's st...
发表于 2016-8-7 02:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助UG11.0许可证无法启动,提示VD is starting, please check vendor daemon's status in debug log{:sad:}
发表于 2017-10-25 20:11:41 | 显示全部楼层
okmawang 发表于 2017-3-18 16:37
老兄,你这个是什么鬼?哪里有这个设置?
服务里面,找到你的UG的服务器名,双击就有了!
发表于 2017-1-2 15:04:41 | 显示全部楼层
试试以下方法,我的同样的问题这样解决了
补充内容 (2017-6-11 10:34):
在控制面板----管理工具----服务    找到你的NX服务器名字,双击---再按图操作
点评
这个回答是到点子上了,权限问题,谢谢!  发表于 2017-10-18 16:00
发表于 2018-6-27 09:01:58 | 显示全部楼层
解决了,就是你更改计算机名字的时候,在lic文件必须要用记事本打开,不能使用word,wps打开在保存,否则,VD报错!之前找不到记事本打开方式,便用了word打开,修改然后保存,安装卸载了3次,都不能成功。换成记事本以后,屡试不爽!
发表于 2017-3-23 19:40:59 | 显示全部楼层
我也是同样的问题,点击 start server 有卡顿和未响应,之后显示 VD is starting, please check vendor daemon's status in debug log
计算机名中文改了英文,破解文件也覆盖安装路径了
但还是不行
发表于 2016-8-7 07:31:44 | 显示全部楼层
重新启动电脑直接就能打开UG了
发表于 2018-8-13 21:52:04 | 显示全部楼层
你没有复制破解文件里面的ugslmd.exe这个文件,安装视频里面漏掉了这一点,所以启动不了服务出现了VD。。。。。的错误,还有一点就是开始菜单UG文件下面有一个叫做“许可工具”的东西打开它,里面有一个环境设置选项,那个里面的计算机名字可能没有被修改,如果没有被修改可以点击编辑修改成你的计算机名。包成功
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2016-8-7 07:33:48 | 显示全部楼层
看你的NX许可服务名称,应该是你手动去调过NX许可服务了,失败就很正常了。
一般情况下,正常安装NX软件,是不需要去动NX许可服务配置的。
先停止和删除或卸载你当前许可服务,然后严格按照教程安装。
UG NX11.0正式版下载+安装视频教程
http://www.ugsnx.com/thread-165042-1-1.html
53
灌水王活跃会员
发表于 2016-8-7 07:55:50 | 显示全部楼层
爱好者终身VIP
发表于 2016-8-8 20:49:38 | 显示全部楼层
一般情况下,正常安装NX软件 ...
完全按照教程安装了两次,依旧会出现如图错误
发表于 2016-8-12 13:12:56 | 显示全部楼层
这个问题您解决了吗?
发表于 2016-8-12 13:15:16 | 显示全部楼层
一般情况下,正常安装NX软件 ...
这个问题 重新安装许可证文件没有解决。把以前的卸载,重新安装没有解决
发表于 2016-8-12 13:16:00 | 显示全部楼层
这个问题你解决了吗?
发表于 2016-8-12 13:17:08 | 显示全部楼层
一般情况下,正常安装NX软件 ...
我之前有的万能许可证,免安装的,怎么能清理干净。
发表于 2016-8-24 16:50:11 | 显示全部楼层
我的也遇到同样情况,可有办法破解吗/重新安装了多次都不可以
GMT+8, 2025-4-26 03:16
