查看: 43605|回复: 17
许可证错误,sever_id功能部件的版本与应用程序的产品版本不兼容。【-10097】
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2016-8-6 09:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现问题的UG版本: NX11.0
问题原因
你电脑上已经安装有NX10.0或者其它更低版本,你用这个低版本的NX许可服务去驱动NX11.0软件了,结果就是上面提示的这样。
解决方案
在安装NX11.0之前,卸载或者停止删除你电脑上的NX6.0~NX10.0之间的所有NX许可服务,在控制面板里卸载。
第一种方法(推荐),控制面板卸载:
第二种方法,手动停止并删除NX许可服务:
http://www.ugsnx.com/thread-4116-1-1.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2016-8-7 07:38:21 | 显示全部楼层
解决方案补充:
如果按照正常的安装流程,您已经升级许可证程序,那么可以先停止许可证的服务,直接删除这个许可证文件夹,用破解包里的PLMLicenseServer文件夹复制进去,里面的SPLM8和以前一样,要改里面的名称,然后在运行server_install这个批处理文件,上面提示成功的时候就可以使用11.0了
本帖子中包含更多资源
发表于 2016-10-22 10:51:54 | 显示全部楼层
这样我装的8.0还能用么
发表于 2016-10-23 12:32:00 | 显示全部楼层
你曾经发过一次10.0的带视频的安装,但是我在安装是,并没有显示你所让删除的lmgrd,然后证书安装不成功,显示(Server Start Failed. The Server May Already Be Running!!),然后安装成功后点击图标根本无任何东西打开????怎么回事??
发表于 2016-12-21 11:38:55 | 显示全部楼层
UG11.0 部件功能与版本信息不兼容
发表于 2017-1-25 12:41:19 | 显示全部楼层
学习学习!!!謝謝分享
发表于 2017-4-10 09:57:02 | 显示全部楼层
在同时安装了低版本和11.0的情况下,重启电脑后11.0会弹出此错误。我是同时安装8.5一键安装版和11.0,8.5没教程!
打开11.0安装目录PLMLicenseServer\lmtools.exe中的start/stop/reread选项卡,重新停止再启动许可证服务,11.0就能顺利打开了!
这下我也成神了!{}
小伙伴们成功请支持我一下!{:}
本帖子中包含更多资源
发表于 2017-8-21 20:58:00 | 显示全部楼层
用何种方法8.0还能打开吗
发表于 2017-8-21 20:58:20 | 显示全部楼层
用何种方法8.0还能打开吗
发表于 2017-9-22 15:06:09 | 显示全部楼层
彼得潘 发表于 2017-4-10 09:57
在同时安装了低版本和11.0的情况下,重启电脑后11.0会弹出此错误。我是同时安装8.5一键安装版和11.0,8.5没 ...
这样每次都要重新开启
GMT+8, 2025-4-29 22:24
