查看: 11273|回复: 2
[分享] UG导出dwg问题解决分享
发表于 2016-7-28 14:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用ug10导出dwg,刚开始能导出,后来不知道怎么得了,说什么也出不来了。
出来的都是错误日志。
最后折腾一上午还是用CGM中转了一下,才解决。
首先,导出下的转dwg,在网上搜索的各种保存再转,什么的方法,均不成功。
然后,想起catia里面转格式都是直接另存为的,就想看看ug的另存为行不行,
还真有,原来ug的另存为,在建模下,数模的状态也是可以直接存dwg的,可是导入cad里面以后,问题来了,线框是三位立体的,需要选择视图---三维视图--俯视图
好了得到自己想要的视图了,问题又来了,虽然看起来是二维的图,但实际上每一条边线,后面被遮挡的线都还是存在的(因为导进来的是立体图,不会因为你转换了视图方向,看不见的线就会自动消除),需要删除,好麻烦!
怎么办的,我们需要的只是看到的一层二维线框而已。
那么,我们就需要用到cgm了,
我们还是想以前一样,在ug制图模块下将需要的视图做好,文件-导出-cgm(是一种图元格式),记住导出在哪个位置,然后我们在ug里面新建一个prt文件,就在建模环境下就行,不用去制图什么别的模块,然后导入-cgm(我们刚才保存的那个),导入后选择俯视图,这样我们得到的就是我们之前在制图模块里做好的那个三视图了。
接下来,我们要做的就是另存为了,因为数模里面只有线框,而且是我们在制图模块下做好的,只是我们需要的那个线框,没有其它的线,所以,另存为的dwg文件,就是我们想要的那个文件!
讲到这里,整个过程就完事了,虽然这个办法很麻烦,不过无疑,当你遇到实在导出不好用的时候,就是一个救命的稻草。
因为有好多人的可以直接导出,那就路过的敬请忽略,据说不能导出的实际上是跟系统版本有关系,具体的我也就不知道了。
另外附上一份个人认为比较有用的针对这个问题的解决办法,如果按下图的方法还是不行,就可以尝试下我上面说的cgm中转的方法了(当然我也不是首发,只是会,跟大家分享下而已)
参与人数 1元宝 +5 收起 理由
酱爆* + 5 牛!
发表于 2016-8-15 10:01:48 | 显示全部楼层
原来如此
发表于 2016-8-17 16:55:31 | 显示全部楼层
好东西啊
GMT+8, 2025-2-6 05:46
