查看: 10141|回复: 13
[分享] NX装配约束讨论
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2016-7-10 15:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,在左边装配结构及装配约束的条件下
NX如何可以实现用零件“滑块”与“滑轨”用装
配约束“接触”及“中心2对2”的方式,正常
装配起来。当然用算距离移动零件方式除外。
是看到solidworks有使装配体成柔性体这个功能,
所以拿来探讨,希望NX以后能改进,不断完善。
具体条件及要要求看图片及图档。一下用图文
无法表达清楚。
点评
这位同志,滑动组件你已经约束了,再约束滑块的 话 UG 肯定报错,因为重约束了,因为每个子装配在总装配里算 "一个件",除非在滑动组件里把滑块和滑动块装配好才行,或者把滑块拖到总装配下使其成为总装配下单个   发表于 2016-7-10 18:04
73
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
 楼主| 发表于 2016-7-10 15:25:20 | 显示全部楼层
10.0的图档。。
07-10.rar (670.14 KB, 下载次数: 24)
73
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
 楼主| 发表于 2016-7-10 20:02:02 | 显示全部楼层
你说的没错,是NX的正常装配约束套路,
但很多其他三维软件不仅仅只有NX这一种
老套路,还多了你所说的NX报错的套路,
如solidworks,下图中装配约束状态与
上面NX的装配一样,solidworks中“重合”
与NX的“接触”一样,“宽度”与NX的
”中心2对2”一样。
73
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
 楼主| 发表于 2016-7-10 20:04:59 | 显示全部楼层
3,在solidworks中就可以实现滑块与滑轨的
再次装配约束,如下图。。。
73
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
 楼主| 发表于 2016-7-10 20:05:55 | 显示全部楼层
4,最后约束好的效果图。。
73
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
 楼主| 发表于 2016-7-10 20:08:34 | 显示全部楼层
约束好后的图档,,solidworks2016版
SW2016.rar (282.08 KB, 下载次数: 1)
发表于 2016-7-12 21:06:42 | 显示全部楼层
solidworks冗余约束不报错?
还是约束可以把装配层级关系穿透{}
可以把选择约束录制一个宏,然后加到快捷菜单,用起来比较方便
操作方法:
http://www.tudou.com/programs/view/IB9g0O2K0Aw/?resourceId=0_06_02_99
73
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
 楼主| 发表于 2016-7-13 17:59:53 | 显示全部楼层
奇秘幽诡 发表于 2016-7-12 21:06
solidworks冗余约束不报错?
还是约束可以把装配层级关系穿透
可以把选择约束录制一个宏,然后加 ...
对,就是你讲的“约束可以把装配层级关系穿透”,想知道NX是否可以实现这功能
NX只在移动中用约束可以实现把装配层级关系穿透
发表于 2016-7-14 09:57:29 | 显示全部楼层
楼主告诉我,你为什么还在用NX?为什么?
发表于 2016-7-14 10:01:39 | 显示全部楼层
楼主试试把中心(滑动组件 底座)这个约束去掉看看能不能实现你的SW的功能。其实在现实工作中你这种约束是不行的,装配不仅仅是把几个零件组装起来,还要考虑到很多东西。
GMT+8, 2025-4-22 12:38
