查看: 11474|回复: 9
[已解决] UG8.0修改标题栏后乱码
发表于 2013-4-23 01:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大师:
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2013-4-23 07:34:04 | 显示全部楼层
添加支持中文路径环境变量就会有这个问题,鱼和熊掌不可兼得!
133
中将
优秀版主论坛贡献推广达人可爱天使
发表于 2013-4-23 09:26:11 | 显示全部楼层
把8.0升一下级,升到2.2或3.4可能就会没事了,不过我的是1.5也没有问题呢
133
中将
优秀版主论坛贡献推广达人可爱天使
发表于 2013-4-23 09:26:14 | 显示全部楼层
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-4-23 10:33:34 | 显示全部楼层
这是不可以的,1楼版主已说,因为你用了UGII_UTF8_MODE这个环境变量,删除这个变量即可。
25
发表于 2013-4-23 17:23:52 | 显示全部楼层
果断MARK,前十有我必火!
发表于 2014-1-15 21:39:56 | 显示全部楼层
确实是,如果添加环境变量UGII_UTF8_MODE的值为1,确实可以支持中文路径,把文件命名为中文,但是改的标题栏里的汉字就是乱码,但你只要把该环境变量删掉就可以改标题栏为你喜欢的汉字的广告什么的。。个人认为删掉好了,因为你默认打开新建的时候,上面标题栏有汉字:【没有部件】,所以,个人认为既然它本身可以用,那我们也应该可以用,至于中文路径和中文名我感觉用处不是那么大,我选择删除变量。。。。。ps:ug9.0可以完美支持中文,估计它应该不存在这个问题吧,你如果是64位的可以换个9.0试一试
发表于 2014-4-15 15:42:53 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2013-4-23 10:33
这是不可以的,1楼版主已说,擅自修改软件程序可能会导致软件运行不稳定。 改不了就不用改了这东西本来就是 ...
我现在把这个中文版的环境变量删除后,在新建模型的时候新建不了,提示部件已UTF8归档,但NX运行正常,是不是证明我曾经把这个模板给修改了?所以只要用中文模式归档的都打不开了?
2258
发表于 2014-4-30 10:04:54 | 显示全部楼层
帅帅 发表于 2014-4-15 15:42
我现在把这个中文版的环境变量删除后,在新建模型的时候新建不了,提示部件已UTF8归档,但NX运行正常,是 ...
是的,这个就是UTF8的危害,如果你用了UTF8下修改了模板文件,那么这个模板文件也就废了。
发表于 2014-4-30 18:05:24 | 显示全部楼层
恩呢!辛亏当初的时候听你的,总是保留备份!现在我用UG都是,在环境变量里面增加或删除,不增加要不以前的图档打不开哇!
GMT+8, 2025-1-10 10:18
