查看: 5634|回复: 2
[图文教程] SolidWorks基础命令图文教程-拉伸
发表于 2016-6-29 11:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks拉伸命令图文教程
实例模型如下
SolidWorks中绘制的模型如下
用到的命令如下
该实例只需3步拉伸就能完成,接下来就是绘制的流程。
新建零件-点击确定
选择软件窗口左上方草图模块下的-草图绘制
选择一个基准面,我选择的是右视基准面
选择直线命令绘制如下草图
选择圆角命令
将参数改为5,我们需要倒5mm的圆角。
倒完圆角如上图所示
点击智能尺寸
对草图进行如上图所示约束。打开智能尺寸后,点击草图中的点或者线就能完成你想要约束的尺寸。
软件窗口右下角出现完全定义,表示草图已经完全约束,否则这里会显示欠定义。被约束后的直线颜色变黑,否则直线颜色是蓝色的。
然后直接切换到特征模块下,旋转拉伸凸台/集体,会出现如下图所示参数设置框。
将拉伸深度改为105mm
第一步拉伸完成
接下来用同样的方法绘制草图拉伸,绘制基准选择第一个拉伸实体的底面。如下图所示
点击下图选项切换视图
绘制如下草图
然后使用剪裁实体命令修剪
按住鼠标左键不放,划过上图红线所示路径完成草图剪裁。剪裁后草图如下图所示。
然后同第1个拉伸一样完成该草图拉伸。下图红框按键可以切换拉伸方向,同时将拉伸深度改为62mm
点击打钩确认
第三步使用拉伸切除命令(这里直接拔模更方便) 图片26.png 其余相同,绘图基准选择下图所示基准。
绘制下图所示草图,约束角度为15度就可以了。
完成拉伸切除,零件绘制完成。
零件1.rar
73.73 KB, 下载次数: 14, 下载积分: G币 -1
发表于 2016-6-29 13:19:51 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2024-5-28 12:35:17 | 显示全部楼层
讲解的很详细
谢谢大佬
GMT+8, 2025-3-30 01:57
