查看: 36761|回复: 18
[求助] UG许可证问题 [-96] 无法打开 好多法子都试验了 还是无效
发表于 2016-6-8 14:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场情况:
我是WIN10, 安装NX10.0。按照http://www.ugsnx.com/thread-45924-1-1.html 的安装视频,刚安装完成的时候,一切正常,许可证正常启动,UG 正常启动,于是将Custom还有个人常用的一些工具和快捷键设置好,3D建模,2D绘图,加工3个区域都进行实际操作试验。结果,UG完全没有问题。我安装的是英文版。安装路径是D:\Program Files\Siemens
问题来了。
第二天回家。打开电脑,开UG ,就出现
图示2
图示2
错误。
于是我去打开LICENSE,关闭LICENSE服务,再重启,出现重启成功提示
图示1
图示1
于是我想是不是打开的时候没有关闭防火墙和杀毒软件问题? 结果这些都关闭了 ,启动UG 还是出现同样的提示。
最后, 决定从头开始,重启电脑,关闭防火墙,杀毒,关闭宽带连接,手动关闭LICENSE,再重启LICENSE成功后,打开UG ,结果仍旧出现该提示。
百度搜索错误提示,找到网页http://www.ugsnx.com/thread-33849-1-1.html,根据上面的做法做了一遍仍旧不见效果,错误提示仍旧一样。
俺实在是没得法子了,除了安装万能许可证这条路,其他的路子知道的全走了一遍,都无效。
于是,特来贵地请教,请各位给支支招,看看我到底哪里出了问题,如何解决,谢谢了。
发表于 2017-3-24 12:28:22 | 显示全部楼层
楼上的帖子都很老了,不过现在才看见。忍不住还是想发发牢骚。
像是一种鱼与熊掌的选择体。不开杀毒软件与防火墙。电脑就老是发生错误。(注:家庭电脑,大人用,小孩也偷着玩游戏。)信任的话,有时候也像哪个每个月的问题一样,隔三差五的来一次。来了。就要重启。不行又要重装。恼火!
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2016-6-8 15:36:24 | 显示全部楼层
-96有几种错误,注意查看,首先,最多的是防火墙问题,比如你的系统防火墙,还有杀毒软件,以前像NOD32就会拦截NX许可服务,请务必检查,系统防火墙在这里关闭,http://www.ugsnx.com/thread-41410-1-1.html ,关闭了以后必须重启电脑,还有杀毒软件,安全卫生,软件管家之类,如果自己不懂,就直接卸载他们,卸载了还是要重启电脑。
再说一说,-96的其它问题,那就是你的环境变量中的LIC许可证变量中的计算机名称与你当前计算机名称对不上,比如你的计算机名称是PC01,而你的许可证环境变量值是 28000@PC02 , 还有,你的当前计算机名称和的环境变量主机名称,还有LIC许可证文件里面的计算机名称必须统一 ,从你说的刚开始安装的时候可以使用来看,这个可能性不大,因为这一问题是不会刚开始可以使用,重启电脑后又不能使用的,除非你安装好UG软件以后修改了计算机名称。
第一种情况可能性还是很大,请仔细检查再检查 。
点评
是的,一旦计算机名被更改就要都保持一致。我就遇到环境变量里的两个没改好导致一直打不开  发表于 2018-3-10 09:58
参与人数 1G币 +1 收起 理由
duben + 1 楼主是大神!膜拜!
发表于 2016-6-8 15:00:53 | 显示全部楼层
看楼主实验了 这么多方法都不行 实在不知道该这么帮忙啦
 楼主| 发表于 2016-6-8 15:12:43 | 显示全部楼层
你好,请教个问题,万能许可证 是适合什么情况下使用呢?
我现在的情况 基本是活马当死马医了 ,想用万能许可证试验下,但是又担心会出现一些后遗症。
比如,如果安装万能许可证后,依旧无法打开UG,我就要卸载掉重装(先卸载许可证后卸载UG,好像是这个顺序),但是有的时候,重装就会出现一些玉许可证相关的无法安装的问题。
请问  NX10有没有出现过类似情况?就依你个人的经验而言。
谢谢啦。
357
发表于 2016-6-8 15:34:27 | 显示全部楼层
卸载干净就可以了 没关系的
 楼主| 发表于 2016-6-8 16:00:56 | 显示全部楼层
谢谢两位老师  谢谢
检查了环境变量 没有错
刚刚 我把系统防火墙关掉了 。把金山毒霸和卫士  也都关掉了。然后重启电脑。
现在手动重启LICENSE ,成功后 。打开NX ,还在等待, 不过反应有点慢,这是有希望的前兆啊   哈哈哈哈    谢谢二位老师~~~~~~~{:biggrin:}{:biggrin:}{:biggrin:}
 楼主| 发表于 2016-6-8 16:32:03 | 显示全部楼层
电脑运行了半天,还是那个提示。
卸载重装去看看~~
谢谢两位老师指点
实在想不出什么地方出问题了,只有重装碰碰运气了。{:smile:}
47
4万
发表于 2016-6-8 16:49:25 | 显示全部楼层
coco2016 发表于 2016-6-8 16:32
电脑运行了半天,还是那个提示。
卸载重装去看看~~
谢谢两位老师指点
最好的办法是:重新安装操作系统,远离一切卫士,重新安装并破解UG!
 楼主| 发表于 2016-6-8 20:53:15 | 显示全部楼层
嗯   根本上解决问题
不到不得已,还想再装次试试看
谢谢
GMT+8, 2025-4-24 16:52
