查看: 13177|回复: 9
[分享] STL格式文件编程的一点心得
发表于 2016-4-20 10:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日在研究JDSoft_ArtForm2.0,画了几个人物模型在别人眼里实在是不屑一顾,自己却沾沾自喜。JDSoft_ArtForm2.0本身具备编程功能只因该软件能将文件输出为STL格式,就想能否在NX里编程呢。答案是肯定的,但在编程过程中走了一些弯路。在JDSoft_ArtForm2.0软件里做浮雕,通常有大面积的零平面,如果直接用球刀铣平面难以保证光洁度不说,效率也是很低下的,在NX软件里操作STL文件是一件头疼的事情,STL文件在NX里属于小平面体,选择元素是只能整个的选择,不能单独选择点、线、面,故不好将STL文件的曲面与平面分开,好在JDSoft_ArtForm2.0能轻松提取平面区域的曲线并输出为DXF格式。在NX里分别导入平面区域的曲线和STL浮雕模型(注意导入STL文件时要选择“NX小平面体”),在建模界面也要做一些简单的工作,用DXF曲线拉伸出一个合适的模型作为加工浮雕时的毛坯。编程时为仿真方便,共用一个坐标几何,但建两个部件几何体。铣平面时,毛坯为自动块,部件边界毛坯边界就不用我说了。加工浮雕时,STL文件为部件几何体,毛坯为刚拉伸的模型,用型腔铣粗加工,精加工采用球刀用区域驱动(其他驱动方法不知为什么不可用,还望高手指点),仿真效果如图: QQ图片20160420091705.png
发表于 2016-4-20 18:25:43 | 显示全部楼层
我现在只想知道,你说的那个软件能不能操作stl文件
发表于 2016-4-20 21:38:20 | 显示全部楼层
北京精雕吗
74
 楼主| 发表于 2016-4-22 08:25:27 | 显示全部楼层
JJDSoft_ArtForm2.0是北京精雕集团开发的国产软件,主要做浮雕及加工。实际上北京精雕的软件有一系列,如JDSoft SurfMill7.0 主要用来编刀路,支持5轴编程,当然能操作STL 文件。
发表于 2016-4-22 14:27:15 | 显示全部楼层
laomei 发表于 2016-4-22 08:25
JJDSoft_ArtForm2.0是北京精雕集团开发的国产软件,主要做浮雕及加工。实际上北京精雕的软件有一系列,如 ...
那能不能把STL文件转换成其他的格式文件
74
 楼主| 发表于 2016-4-23 08:03:31 | 显示全部楼层
当然可以,用Geomagic studio这个软件即可。但前提是以损失模型的细节为代价。还有一款软件Imgeware甚至能够将STL格式转换成prt格式,你认为有这个必要吗?
发表于 2017-2-1 21:02:10 | 显示全部楼层
學習!!!學習!!!謝謝分享
发表于 2017-3-25 12:11:44 | 显示全部楼层
laomei 发表于 2016-4-23 08:03
当然可以,用Geomagic studio这个软件即可。但前提是以损失模型的细节为代价。还有一款软件Imgeware甚至 ...
太牛逼了
发表于 2018-3-28 14:42:06 | 显示全部楼层
3轴可以,多轴操作起来会比较麻烦
GMT+8, 2025-12-17 00:59
