查看: 7416|回复: 7
[求助] UG10.0加工中使用区域轮廓铣后,之前的所有刀路需要重新计算
发表于 2016-2-26 13:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用的软件为:NX10.0     版本号为:10.0.0.24
1.(附图一)为我生成的2D刀路,导轨生成正常。
2.(附图二)为 固定轴曲面铣削、所选区域为几处R角。
3.(附图三)当我固定轴选择好切削区域后、确定并生成刀路。
    之前所有生成好的刀路会自动变成红色、得需要重新运算生成。
  请问有没有大侠之前遇到过类似的问题,或有解决方案。(选几何体、与不选几何体效果都是一样。注:单位有多台电脑、其中有一半左右电脑都存在此问题)
建立2D或型腔或等高刀路
建立2D或型腔或等高刀路
加工R角,使用固定轮廓铣
加工R角,使用固定轮廓铣
选择曲面后计算刀路确定,这个刀路之前的刀路都需要重新计算
发表于 2016-2-26 16:19:25 | 显示全部楼层
你的切削区域是不是WORKPIECE里面选的
 楼主| 发表于 2016-2-26 16:44:55 | 显示全部楼层
试过了,在WORKPIECE中设置不设置效果都是一样的!
    本工序程序生成后、之前生成好的程序都得需要重新再次生成。
发表于 2016-2-29 13:19:25 | 显示全部楼层
我也是碰到这样的问题,请求叶大师出面帮忙
发表于 2016-3-1 12:29:07 | 显示全部楼层
下载个NX10.0.3.5的升级包、升下级就好了
发表于 2016-11-11 16:45:40 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-24 09:05:59 | 显示全部楼层
我刚试了 下载个NX10.0.3.5的升级包、升下级就好了
发表于 2017-11-21 14:07:11 | 显示全部楼层
NX10.0.3.5的升级包在那下载
GMT+8, 2025-1-11 04:06
