查看: 22198|回复: 28
[教程] 第116讲 NX10实例教程——弯管底座(草图绘制平面为异向面时,方向处理)
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2016-1-20 14:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
116 NX10实例教程——弯管底座(草图绘制平面为异向面时,方向处理)
分析:该题特点就是支管建模,支管为异向平面,对于方向调整显得和常规方向不同。建模思路为完成管道后,抽壳,再添加底座等,此时需要一些细节调整,否则壳体内部容易产生多余实体。
根据实体方向,选择xz基准面为绘制平面,参考方向正好和图纸视图摆放方向相同,所以不用修改
Z绘制直线和圆弧的草图轮廓线,草图比较简单,最好直接添加相切约束
D按照图纸标注情况进行相应位置标注,草图完全约束
Q完成草图,编辑参数,延迟评估,按照图纸尺寸进行
管道,添加弯管管道
支管矢量分析,下面我们来根据这两个图来建立出支架矢量,z向视图矢量xy方向设置为1,斜边长度为 image007.png ,从k向视图来看分析,斜边长度为直角三角形直角边,利用正切函数,tan50=sqrt2/zz= sqrt2/tan50,由于支架圆柱向下倾斜,所以添加符号
由以上分析可知,表达式里建立矢量
圆柱,矢量和点见后图,直径准确,高度大一些和已有管道相交
矢量构造器,切换表达式,选择上面建立表达式
点构造器,绝对方式,依据zk添加偏置距离
支架草图平面参考方向处理,直接选择表面,草图的参考方向和z向视图不统一
根据z向视图,下图中的箭头方向应该为x轴和y轴方向,这样支柱端面的草图方向才能为正确的,但是在现有的图形中,无法找到可以利用的直线棱边为参考,所以我们需要变换一下思路来完成这个参考方向选择。
下图中,参考里,我们选择xy基准面,意义是,与xy基准面垂直的矢量为参考,由于支柱面与xy基准面有一定角度,系统自动将垂直矢量投影到支柱斜面上,来达到对齐
确定后,利用oL、镜像曲线、相切约束、投影曲线等工具完成草图
Q完成草图后,直接返回拉伸截面,求和
面上偏置,完成倾斜圆柱面上偏置
管道,选择圆弧线,添加外径,求和
复制面,注意勾选粘贴以达到完成整个实体,矢量直接选择圆柱面,自动选择到轴心方向。
圆角,添加半径,为后续抽壳做准备
抽壳,删除面,备选厚度,添加支柱端面厚度
拉伸,直接选择xy基准面即可,利用oL以及相切工具来完成,不用镜像,因为还需要其他修改才能进行镜像
Q完成草图后,默认的范围壳体内部多余了一部分实体
按住shift键,点选要去掉的边界线
拉伸高度任意,不进行布尔运算
沉头孔,沉头深度为了达到关联,利用表达式,测量上一拉伸高度减去细头高度
直线,先选择基准面,起点利用点偏置z向距离为6,终点使用成一定角度,根据方向设置正负,终止使用z轴来截断
回转,直线绕z轴选择,开始和结束任意覆盖底座范围即可,添加偏置求差
镜像几何体,将半体镜像
求和
距离
绿色面
体积,相对偏差在5%范围内
清晰图片:
image001.rar (553.3 KB, 下载次数: 678)
(出处: UG爱好者)
参与人数 1元宝 +30 收起 理由
酱爆* + 30 牛!
发表于 2017-12-16 10:10:35 | 显示全部楼层
谢谢分享,用12.0版作此图片教程则更好!
357
发表于 2016-1-20 14:55:09 | 显示全部楼层
先来支持支持~·
发表于 2016-1-20 17:08:20 | 显示全部楼层
有你本论坛会越来越好
javascript:void(0)
发表于 2016-1-20 17:27:41 | 显示全部楼层
支持原创,尊重原创!
发表于 2016-1-23 23:44:06 | 显示全部楼层
老师你的讲课用8.5能全做出来吗?
发表于 2016-3-21 09:43:22 | 显示全部楼层
先来支持支持~·先来支持支持~·
发表于 2016-3-27 16:14:42 | 显示全部楼层
先来支持支持~·
发表于 2016-3-27 16:17:44 | 显示全部楼层
支持原创,尊重原创!
发表于 2016-6-6 15:02:27 | 显示全部楼层
lihaitao 发表于 2016-1-23 23:44
老师你的讲课用8.5能全做出来吗?
老师所用软件的版本为 10.0.3.5
发表于 2016-6-6 15:02:32 | 显示全部楼层
老师你的讲课用8.5能全做出来吗?
老师所用软件的版本为 10.0.3.5
GMT+8, 2026-9-11 04:48
