查看: 147773|回复: 3696
[教程] UG草图关闭自动标注方法
 火... [复制链接]
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-1-12 12:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面教你如何关闭UG中如何关闭草图自动标注,很多用UG4.0升级高版本的人都是不知道这是什么情况,发现UG高版本的自动标注很不自在,画一个根线就会好几个尺寸自动标注上去,画多了都标的乱七八糟的。解决方法如下:
推荐修改方法:
NX6.0-NX10.0建模模板文件位置:
X :\Program Files\Siemens\NX 10.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template.prt
用UG打开以上路径的模板文件,在打开前最好右键查看文件有没有只读属性,有的话去掉,如果你勾上了确定以后再查看只读又被勾上的话说明你当前UG程序目录有权限,你可以把这个模板文件复制到D:\或者其它盘的根目录下再去掉只读打开即可。如下图:(应该有一半以上电脑无需做这步操作
完成上面操作以后,打开model-plain-1-mm-template.prt这个建模模板文件,然后在UG菜单上——首选项——草图——草图设置——去掉【连续自动标注尺寸】——保存文件——OK!~你再新建文件就不会自动标注了!
如图设置即可:
一次性修改方法:(只针对草图SKETCH_000有效)
附加一点,以上更改是针对当前这个PRT文件有效,如果要永久设置,也就是在下一次打开UG新建草图那就要设置模板,模板是什么意思?和Auto CAD一样,UG从NX6开始,和CAD一样了。
扩展阅读:
关于模板文件位置的说明:
UG模板文件,表格,符号在UG安装文件中的位置(更改UG默认设置)
http://www.ugsnx.com/thread-839-1-1.html
参与人数 1G币 +10 收起 理由
jiaofu0411 + 10 不错,支持你!
发表于 2013-1-12 12:37:50 | 显示全部楼层
来学习了
发表于 2013-1-12 12:27:31 | 显示全部楼层
好东西呀
爱好者终身VIP
发表于 2013-1-12 12:37:11 | 显示全部楼层
同感,不过可以改成一个命令,当草图画好之后再将之完全约束就好了
发表于 2013-1-12 14:29:25 | 显示全部楼层
不错不错
27
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2013-1-12 14:59:19 | 显示全部楼层
定 定定   呵呵  看看好东西
发表于 2013-1-12 15:02:45 | 显示全部楼层
初学者拜访
发表于 2013-1-12 15:04:46 | 显示全部楼层
来见识一下吧
发表于 2013-1-12 15:26:08 | 显示全部楼层
我的界面怎么没有任务选项栏?
27
发表于 2013-1-12 15:32:58 | 显示全部楼层
这个不错啊...
GMT+8, 2025-4-24 13:30
