查看: 19032|回复: 20
[已解决] G17~G19平面选择的问题。
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员灌水王论坛元老
发表于 2013-1-10 15:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天用UG做了个Z轴螺旋下刀的镗孔程序,G03后面IJk同时出现,而程序前面只用了G17。机床报警“非法平面选择”,说明书上说“平面选择G17~G19有误。重新审视程序,检查是否没有同时指定3个基本轴的平行轴。在圆弧插补的情况下,包含有平面选择以外的轴指令时,会发出此报警。”
程序前面是不是应该同时有G17,G18,G19。或者是其它什么原因。我是新手,望高人指点,小弟在此谢过了。
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-1-10 16:08:16 | 显示全部楼层
G17要在程序头上加,G17指的是XY平面。
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员灌水王论坛元老
 楼主| 发表于 2013-1-10 16:47:08 | 显示全部楼层
RE: G17~G19平面选择的问题。
叶版能详细的解说下吗?我知道指令是什么意思。问题是机床报警“非法平面选择”,说明书上说“平面选择G17~G19有误。重新审视程序,检查是否没有同时指定3个基本轴的平行轴。在圆弧插补的情况下,包含有平面选择以外的轴指令时,会发出此报警。”
是因为程序前面只有G17而G03后面同时出现IJk报警吗,还是平面选择有误,还有是不是可以同时选择几个平面而程序前面只指定了一个平面导致报警?我是才入门的望高手指点一个。
2258
发表于 2013-1-10 16:53:26 | 显示全部楼层
注册成功 发表于 2013-1-10 16:47
叶版能详细的解说下吗?我知道指令是什么意思。问题是机床报警“非法平面选择”,说明书上说“平面选择G1 ...
我很久没做这个了,G03是圆弧插补,后面带的是不是IJK我就不知道了,你看看G03后面是不是带R的,实在抱歉,我也不敢给你乱下定论,看看还有没有其它人知道。
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员灌水王论坛元老
 楼主| 发表于 2013-1-10 17:43:57 | 显示全部楼层
RE: G17~G19平面选择的问题。
老叶 发表于 2013-1-10 16:53
我很久没做这个了,G03是圆弧插补,后面带的是不是IJK我就不知道了,你看看G03后面是不是带R的,实在抱歉 ...
谢谢叶版。
UG爱好者论坛高手如云,我相信一定会有人知道的。等待中..……
133
中将
优秀版主论坛贡献推广达人可爱天使
发表于 2013-1-10 18:07:53 | 显示全部楼层
G03后边可以跟的,但只能跟两个,把K去掉应该就好了。你在后处理面把K值去掉,试一下。{}
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员灌水王论坛元老
 楼主| 发表于 2013-1-10 18:12:03 | 显示全部楼层
版主谢谢你了。
133
中将
优秀版主论坛贡献推广达人可爱天使
发表于 2013-1-10 18:13:22 | 显示全部楼层
注册成功 发表于 2013-1-10 18:12
版主谢谢你了。
不客气的。{:tongue:}
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员灌水王论坛元老
 楼主| 发表于 2013-1-10 18:18:16 | 显示全部楼层
UG爱好者让我学会了很多..........
     永远支持UG爱好者论坛
灌水王论坛元老
发表于 2013-1-10 20:00:45 | 显示全部楼层
谢谢无私的分享!!
GMT+8, 2025-4-27 10:58
