查看: 32085|回复: 268
[分享] UG6.0-10.0,实体显示为片体、着色显示多余线条等显示问题
 火... [复制链接]
发表于 2016-1-2 15:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决部分用户因为电脑配置显卡问题造成的,实体显示为片体、着色显示多余线条的问题。如图。
解决方法如下:开始---运行--regedit.
找到 HKEY_CURRENT_USER/Software/Unigraphics Solutions/NX/NX6.0/Visualisation
再从它的子目录里找到:polyline_set=array_set,single,display_list,8:tri_set=array,single,immediate_mode,8:tri_strip_set=array_set,single,immediate_mode,8
   然后点击修改
把下面的数据全部修改为 polyline_set=array_set,single,immediate_mode,8:tri_set=array,multi,immediate_mode,8:tri_strip_set=array_set,multi,immediate_mode,8:
点击确定,打开ug6.0后再画图形,问题就得到很好的改善。
ug10.0同上。
这样即可解决实体出现片体,显示多余线条的问题,但存在这种现象的根本原因,是显卡的问题,建议更换显卡!这样是治根治本。
发表于 2016-1-5 09:25:32 | 显示全部楼层
沙发。
发表于 2016-1-5 10:03:20 | 显示全部楼层
没找到
我的也是
发表于 2016-3-25 12:54:44 | 显示全部楼层
必须支持
发表于 2016-3-25 14:04:04 | 显示全部楼层
咋弄弄啊~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2016-3-25 14:18:28 | 显示全部楼层
看看一下
发表于 2016-3-25 14:45:40 | 显示全部楼层
着色显示多余线条等显示问题
发表于 2016-3-25 15:05:36 | 显示全部楼层
进来学习学习。。。。
中将
发表于 2016-3-25 15:52:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2016-3-25 15:57:47 | 显示全部楼层
好 使用啊
GMT+8, 2025-1-12 10:10
