查看: 20455|回复: 15
[已回复] UG10工程图箭头延伸线太长 怎么才能改短
发表于 2015-12-24 01:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10工程图箭头延伸线太长 怎么才能改短 UG6.0可以 ,UG9.0以上就不知道怎么设置
例图
例图
发表于 2018-11-15 22:19:12 | 显示全部楼层
另外需要说明的是,设置好后保存!然后还要在菜单栏里面的“工具”------“制图标准(D)” 这里确定你刚才保存的设置!
不然刚才的设置等于没有设置!还是一样会标注出很长的延长线!
发表于 2017-2-28 07:48:45 | 显示全部楼层
螺纹表示我没有办法
发表于 2017-2-28 07:42:40 | 显示全部楼层
在“定制标准”里
 楼主| 发表于 2017-2-25 01:27:55 | 显示全部楼层
dyf6284 发表于 2017-2-23 09:24
文件-实用工具-用户默认-制图-注释-直线与箭头-尺寸箭头长度外部因子
试试
总算碰到一个懂这个的了,可惜还没有解决。问题如下:
1.UG10 与UG75 用户设置根本不一样。
2.UG10压根都没有那一条设置。
3.UG75倒是有 可惜找不到那个选项。
借兄台对这个研究比较好,再问一个问题,UG螺纹孔有两条多余的线,不知道怎么设置才能符合国标.
67
发表于 2015-12-24 11:35:31 | 显示全部楼层
希望可以帮到楼主。
 楼主| 发表于 2015-12-24 20:36:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友 好像还是不行啊
发表于 2017-2-21 11:26:37 | 显示全部楼层
解决了吗?解决了希望告诉我一声,我也研究了好久,还找了用UG很久的人问了,结果他第一次用NX10.
 楼主| 发表于 2017-2-23 00:56:35 | 显示全部楼层
还没有找到解决的办法 ,希望有人能指点一下
发表于 2017-2-23 09:24:08 | 显示全部楼层
试试
 楼主| 发表于 2017-2-25 01:29:24 | 显示全部楼层
这是我的截图
GMT+8, 2025-2-24 17:59
