查看: 16927|回复: 19
[教程] 第105讲 NX10实例教程——草图基准及选择问题
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-12-21 18:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
105 NX10实例教程——草图基准及选择问题
草图基准问题:
讲解草图使用之前,请大家先看一下下图,熟悉一下坐标系,这个坐标系我之前讲过,是UG软件的绝对0点位置,左侧图形只显示出基准坐标系,右侧图形是按w键,把wcs坐标系显示出来,这个坐标系是一个相对概念,只是一个符号,一般用于无参数化建模,在草图绘制时,一般只需要使用基准坐标系,借助这个坐标系的里的基准轴轴、基准面、和基准点
有的版本软件默认情况下,模版文件,也就是下图路径下的模版文件prt
这个prt文件的里把这个基准坐标系给隐藏了,对于这样的情况,大家只需要打开模版文件,在下图中部件导航器里这个基准坐标系右键设置为显示,然后保存模版文件,再新建文件的时候,这个坐标系就是显示的状态了,对于后续的910版本默认就是显示状态所以不需要修改。
下图的状态就是隐藏的状态,wcs只是为了标记位置,而做了一个符号。
对于一些较低的版本,nx4中,就没有这个基准坐标系,可以尝试修改模版文件,自己利用下图基准csys在绝对位置建立一个即可。
win8win10系统中,如果把ug安装到c盘下,可能直接打开模版进行修改保存,权限不够无法修改,所以需要把模版先行复制到其他盘符修改保存后,再反向替换到c盘即可。
草图环境中,还会出现如下情况,就是除了基准坐标系里对像都可以选择外,还多了两个xy轴,这两个对象是草图里的基准轴,还包括草图原点这个对象,一般情况下,如果选择基准坐标系里的平面时,这个草图xy和草图原点和基准坐标系重合。
下图为选择实体表面时,草图基准和基准坐标系分开两处的情况,这种情况在实际建模过程中经常会用到,后续我在讲解草图建立平面时候进行详细讲解,分开的作用。
草图环境选择问题:
1、选择不到其他空间对象
进入草图环境后,选择图形时可能会出现下面这个问题,就是选择不了外部空间对象,包括实体棱边、端点或者其他草图对象,这些原因都在于下图中过滤器的设置,如果设置为仅在活动草图内,那么就只能选择当前草图的对象;如果设置为工作部件或者其他就是可以选择到其他空间的对象实体。
2、推断式选择
草图里选择对象的时,在一个对象位置停留时间太久,右下角出现三个点,此时说明你已经进入推断式选择,此时如果点击一下
点击后,弹出一个推断菜单,里面罗列出这个位置可能有的对象,移动到那个对象,哪个对象就高亮显示,这样的选择方式在一些草图绘制时可能用到,如果操作熟练的话,可根据个人习惯,进行直接选择和推断选择进行切换,这样能提高草图绘制效率。
(出处: UG爱好者)
参与人数 1元宝 +30 收起 理由
酱爆* + 30 不错,支持!
发表于 2016-1-3 20:52:34 | 显示全部楼层
各位老师,辛苦了!
发表于 2016-2-25 21:42:35 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-27 15:33:26 | 显示全部楼层
各位老师,辛苦了!
发表于 2016-3-28 21:29:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2016-4-10 22:20:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2016-5-2 18:22:42 | 显示全部楼层
谢谢,推断式选择。
发表于 2016-6-8 10:15:02 | 显示全部楼层
谢谢老师,讲的很详细,真是受益匪浅啊……
发表于 2016-10-6 22:06:00 | 显示全部楼层
很想知道!
发表于 2016-11-9 13:31:33 | 显示全部楼层
简单看一下,谢谢
GMT+8, 2025-4-2 15:33
