用户名  找回密码
查看: 12217|回复: 22
[教程] 第101讲 NX10实例教程——正方圆周对称体(以对角点连线为中心圆周阵列)
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-12-11 17:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
101 NX10实例教程——正方圆周对称体(以对角点连线为中心圆周阵列)
图形分析:该造型从外观上来看,感觉细节特征多,实际上,我们将这些细节归纳一下,可以分成3组,从形态位置上看,应该属于一种圆周阵列,这个阵列与一般的阵列主要区别就是矢量选择。
正方体,以绝对0点放置正方体,设置参数
抽壳,设置厚度为e,根据图形可知,三面厚度应该相同,所以利用抽壳完成等厚
圆柱体,点构造器,以一侧厚度棱边端点为参考点,沿矢量进行偏置
确定后,调整方向,设置参数,求差,该圆弧槽在体内部,只能利用圆柱体求差完成缺口
腔体,矩形,选择侧面,短边为参考,设置正好的参数
定位时,选择共线操作,实现对齐,利用垂直完成20标注
确定后,返回类型选择界面,再选择圆柱形,选择内测表面,设置正好的参数
定位时,选择点到线上,实现圆心到棱边上,再利用垂直,设置短棱边与圆心距离为10,即圆半径
阵列特征,选择三个特征,进行圆周,360度阵列3个,这个操作的要点时矢量选择
打开矢量构造器,2点,第一个点直接捕捉即可
第二个点选择交点,将短棱边和对称侧棱边找交点,确定后,即可完成绕对角线阵列的特征
圆角,不能直接添加三个棱边这样做出的圆角不符合造型特征,只能先添加两个棱边
圆角,过滤器切换到单条曲线,选择一个棱边,进行圆角,请看下图中圆角才符合图形结构
斜角制作道理相同,如果直接选择三个棱边,交角处的形态不符合要求。
斜角,倒出两个棱边后,再倒一个棱边即可
绿色面
蓝色面
体积
清晰图片:
image001.rar (353.75 KB, 下载次数: 514)
(出处: UG爱好者)
参与人数 1元宝 +30 收起 理由
酱爆* + 30 赞一个!
发表于 2016-1-29 16:23:25 | 显示全部楼层
版主在选择矢量时为什么不直接选取正方体的两个顶点,而要重新用相交构造一个点?这不是很麻烦?
发表于 2015-12-11 18:32:51 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享 呵呵
发表于 2016-3-14 18:37:27 | 显示全部楼层
楼主辛苦
发表于 2016-3-27 15:20:29 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享
发表于 2016-3-27 15:22:28 | 显示全部楼层
非常感谢楼主
发表于 2016-9-21 15:20:38 | 显示全部楼层
本来看着挺复杂的模型到了楼主手里就好简单呀
发表于 2017-6-4 21:09:46 | 显示全部楼层
阵列命令不在一面上阵列关键是矢量的选择 圆角形态选3条和2条造型形态是不同的
发表于 2017-8-30 08:09:46 | 显示全部楼层
{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}
发表于 2017-12-5 15:13:36 | 显示全部楼层
快速的学习和进步
GMT+8, 2025-4-3 15:54
