查看: 9654|回复: 17
[教程] 第95讲 NX10实例教程——多向轴孔底座
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-12-8 08:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
95 NX10实例教程——多向轴孔底座
图形分析:该造型形态对称结构,看似常规命令无法实现,实际上,只要调整造型取舍可以顺利完成,主要命令就是垫块、圆柱之类。
块,点构造器偏置,x方向偏置,首先完成右侧长方体,以圆柱中心为基准,进行体的分解,左右对称所以完成半体
确定后,设置半体参数,注意选择好角点位置,尺寸中数据都为正
垫块,基准面yz添加垫块,按照参考设置参数,这个操作主要完成中间连接垫块,长度设置以基准为界,这样便于后续进行定位
定位时使用2次线到线定位,由于参数是基准位置设置,所以共线即可。
垫块,选择侧面表面,长边参考,长度为长一些控制圆柱内部即可,这个数据可以尝试,或者以基准位置为界,方便定位。本操作选择前者我觉着相对较为容易一些,这样定位直接利用a即可,后者需要输入较长表达式来完成,不太方便。
定位操作,共线实现底层棱边对齐;垂直完成两个棱边距离为a的定位。
上一个步骤可能会用到编辑参数,下图中有一个缺口,可以适当修改一下即可。
垫块,选择上表面,长度以基准位置为界
定位时,共线操作实现棱边对齐;垂直实现基准位置距离定位。
圆角,添加集合方式,将几组圆角添加到一个命令中,全圆角采用测量半长方式
孔,直接捕捉圆心,等直径,可以放到同一个命令中。
镜像几何体,半体进行镜像
圆柱体,基准0位置添加圆柱体,由于绘图区都是实体形式,需要求和操作,所以此处选择圆柱体,最后一起求和操作,如果使用圆台的话,同样需要再次求和,而且定位时需要定位两个方向,不如圆柱直接完成,相比之下,选择圆柱较为好。
求和,把所有实体求和为一个整体。
孔,沉头孔,直接设置参数,沉头深度时x方向视图信息,进行表达式输入,直接捕捉圆心
删除面,将缺口多余面删除,添加截断选择到内孔面,完成整个缺口。
区域一
区域二
体积
清晰图片:
image001.rar (627.46 KB, 下载次数: 311)
(出处: UG爱好者)
参与人数 1元宝 +30 收起 理由
o小师妹o + 30
发表于 2015-12-8 08:38:54 | 显示全部楼层
不错哦,练练手
发表于 2016-1-27 19:27:22 | 显示全部楼层
感谢版主分享
发表于 2016-3-14 18:30:55 | 显示全部楼层
楼主辛苦
发表于 2016-3-27 14:55:32 | 显示全部楼层
不错哦,练练手
发表于 2016-3-27 14:57:05 | 显示全部楼层
感谢版主分享
发表于 2016-4-22 11:13:15 | 显示全部楼层
楼主,直接整体做好像更快哦,尺寸A直接大垫块然后圆柱右边线性尺寸,中间直接腔体加小垫块,最后沉头孔。个人感觉整体感更好。
发表于 2016-9-13 15:51:49 | 显示全部楼层
跟着做还行。再次学习删除面。
发表于 2017-6-2 20:30:33 | 显示全部楼层
点和边长创建垫块 定位相对参考
发表于 2017-6-2 20:30:36 | 显示全部楼层
点和边长创建垫块 定位相对参考
GMT+8, 2025-4-3 14:26
