查看: 18554|回复: 39
[教程] 第91讲 NX10实例教程——逆向思考建模(优化计算)
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-12-3 15:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
91 NX10实例教程——逆向思考建模(优化计算)
图形分析:造型形态简单,在建模过程中会遇到冲突地方,正常的建模方式无法同时满足两个数据条件,所以需要利用优化计算方式完成逆向调整。
直线,依据已知条件,以绝对0点的基准点开始绘制x方向直线,长度如下
直线,以0点绘制y方向,设置长度如下
直线,选择上一直线端点,绘制x方向,设置距离g/2
直线,直接连接两个端点完成底面棱边线
直线,选择yz平面,使用点构造器,以绝对0点进行沿矢量的偏移,注意选择选择直线时,要选择远离箭头一侧,这样距离可以设置为正数,这样便于后续建模数据设置。此处距离是一个任意数据,先暂时按照50来设置,这个变数是后续调整变量,通过调整它的变化,使得与其相关的另一个数据发生改变。
确定后,找到z 方向,设置距离为e
直线,直接连接两个端点
直线,支持平面,以已有的两条直线创建平面,成一定角度,依据实际情况利用表达式设置角度,限制里大一些即可。
直线,以现有直线端点开始,绘制x方向直线,利用上一条直线进行截断,主要目的是简化图形不产生多余线条
投影曲线,根据下面两个图可以得知,中间面上的连接线和侧面上的连接线,二者方向一致,只是处于的面不同
根据这个特点,将已有的直线,按照x方向投影到另一侧斜面上,斜面直接选择两个相交曲线即可。
曲线长度,投影过来的线的长度是任意的,根据题意,这个位置的直线长度是f,所以利用这个命令把直线长度修改为指定长度,切换到总计,设置长度,添加关联,实现全参数化建模,原曲线隐藏,减少多余线条。
直线,直接连接两个端点即可
直线,以端点为起点,绘制x方向,利用前面的直线进行截断
直线,连接两个端点
实体的外形轮廓已经绘制完毕,纵观整个图形,只有下图中的直线距离d没有达到要求,如果想要达到d距离,需要调整双竖线位置距离,调整它的长段,从而修改圈里面的长度,整个建模过来,只有这两处的数据是不固定的,圈位置直线长度是图纸要求,只要通过调整点偏置距离,使得达到d距离,就可以完成整个建模。这个过程需要利用优化计算来完成。
测量距离,捕捉两个端点进行距离测量,添加关联,这点非常重要,只有通过建立这个表达式,才能实现逆向修改。
优化,建立名称,添加目标变量,测量距离,修改为目标数据95
切换到变量,添加点偏置的50偏置距离,默认自动浮动范围,先按照这个范围优化一次,观察结果,看变量再达到多大数据时,目标大概是多少,据此进行反向修改变量范围,再次进行优化,直至达到最后的结果
调整范围44-60之间后,优化的结果达到95.0001误差可以忽略不计。
利用有界平面命令把整个框架的片体做好,由于有的直线有多余线条,选择直线的时候,要启用到相交处截至,这样才能选择到封闭区域,完成平面创建
image023.png image024.png image025.png image026.png image027.png image028.png
缝合,将片体缝合为一个整体,注意,对于封闭的片体,缝合后是一个实体,不封闭的片体缝合后还是片体。
镜像几何体,以基准面进行半体镜像
求和,两个半体求和为一个整体
角度c平面面积
Df所在面面积
距离
体积
清晰图片:
image001.rar (376.39 KB, 下载次数: 309)
(出处: UG爱好者)
参与人数 1元宝 +30 收起 理由
o小师妹o + 30
发表于 2016-1-15 13:25:57 | 显示全部楼层
无优化做了
发表于 2016-6-15 14:26:19 | 显示全部楼层
对拉伸体的前端面先进行角度旋转。
该二面角的计算需要用到一定的立体几何的知识。具体如下图:
发表于 2015-12-9 09:26:23 | 显示全部楼层
这个为啥要搞的这么复杂?一般建模六七步就能出来了。
31
发表于 2015-12-28 00:26:38 | 显示全部楼层
不必用分析优化
发表于 2016-1-19 23:22:25 | 显示全部楼层
搞的太复杂了把,3-4个步骤就出来了
4737
9万
 楼主| 发表于 2016-1-20 09:20:38 | 显示全部楼层
晒一下你的方法
4737
9万
 楼主| 发表于 2016-1-20 09:20:52 | 显示全部楼层
晒一下,我学习一下
4737
9万
 楼主| 发表于 2016-1-20 09:21:08 | 显示全部楼层
mac12 发表于 2016-1-19 23:22
搞的太复杂了把,3-4个步骤就出来了
把你的步骤截图我学习一下
4737
9万
 楼主| 发表于 2016-1-20 09:21:56 | 显示全部楼层
你用了草图,不用草图的话,应该怎么办?
4737
9万
 楼主| 发表于 2016-1-20 09:22:19 | 显示全部楼层
这个题从无草图角度来进行
GMT+8, 2025-4-4 07:37
