查看: 12565|回复: 29
[教程] 第90讲 NX10实例教程——轴承支撑底座(对称特征中关联添加以及差异细节调整)
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-12-2 19:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
90 NX10实例教程——轴承支撑底座(对称特征中关联添加以及差异细节调整)
图形分析:该造型中规中矩,其中包含一些非对称细节,给造型造成一定的困难,需要使用同步建模方法来进行逆向修正,需要在断体时考虑镜像位置,才能方便造型。
块,长方体,完成底座的1/4,角点进行y方向偏置
确定后,设置半侧长度和整体高度
斜角,根据图形标注选择偏置和角度,这个斜角要先制作,考虑中间在这个位置还有一个等高的圆弧突起,所以先做斜角才方便区分高低面。
圆角特征也要先进行制作,也是为了便于区分中间等高部分,利用添加集合方式添加两组圆角
垫块,基准面添加,1/4部分完成,依据参考设置参数
圆角,先完成全圆角形态,便于底座棱边圆角操作
圆角,过滤器为单条曲线,选择底座棱边,这个棱边和上面的圆角棱边是相切状态,所以要设置单条,否则不能完成此处圆角,这个圆角和上一个圆角在同一个命令里利用集合方法无法完成,只能分开2个命令处理。
腔体,矩形,完成底座内部腔体,选择底侧表面,和参考边,按照整个参数进行设置,添加拐角半径
定位操作选择共线操作即可,2次,这就是按照整个参数设置腔体的好处,便于定位。
键槽,矩形,选择上表面,和x方向为参考,定位时,只需要点到点的同圆心即可
拉伸,加强筋,由于有现成的棱边,采用拉伸完成,依据图形标注设置距离,进行求和。
垫块,选择上表面和参考,设置参数,由于底部已完成内腔,所以不能从基准面进行添加,只能选择上表面,高度进行表达式计算
垫块,选择上标明和参考,高度利用测量长度方法,和上一个垫块同高,其他正常设置
圆角,设置半径选择棱边
圆柱,捕捉棱边端点和选择方向,设置参数并求和,垫块先行,便于圆柱找圆心,不用设置点偏置了。
圆柱,捕捉圆心,设置参数,进行求和操作
修建体,以新建平面进行实体修剪,目的就是修剪出1/4圆柱体
修剪体,再次修剪直接捕捉圆心即可
孔,对特征进行精简后,保留2段阶梯孔,使用沉头一次完成,由于是1/4情况,所以需要手动指定矢量。
槽,选择圆弧面,完成中间大圆柱槽,设置槽一半宽度
槽,选择外侧圆弧面,设置参数,根据等长特点
定位时,以中间圆弧线,这样便于测量半长
圆角,设置半径,选择棱边
镜像几何体,以基准面进行进行半体镜像,根据图纸对称侧圆槽尺寸不同,所以在这个位置进行镜像处理,使用同步建模命令对其他细节进行完善。
偏置区域,根据图形标注特点,虽然内圆弧直径不同,槽的深度是相同的,因此要平行移动这些同圆心的面
线性尺寸,按照标注,以两侧为固定界限,修改距离为5
线性尺寸,以内测为固定界限,数据采用表达式引用,引用上一个距离,表达式中利用特征过滤,方式查找。
斜角,依据形态特点,对于4长度这侧,选择下图中棱边,深槽采用测量,这个距离为已知状态;另一侧,采用测量棱边长度-4方式来完成
斜角,另一侧斜角两个数据利用表达式和上一个斜角两个数据进行关联,这样可以实现同步修改。
斜角,5这侧斜角,选择底侧棱边,一个距离由于和上面的距离是同一个可以采用表达式引用,另一个小一些的距离,需要采用表达式来完成,另一对称侧直接引用
直线,点偏置以中间圆弧圆心作为参考点,设置偏置距离,确定后,找到x方向,绘制一个任意长度直线,不要超过内槽即可。
镜像曲线,以中间基准面把直线镜像一份
圆弧,选择上表面,三点,直接捕捉首尾端点,中点先采取点点方式,再切换半径
直线,直接连接两个点即可
回转,选择上面的直线绘制的封闭区域,绕圆柱轴心进行回转,角度任意,不求和
角度设置,参考下图,在实体内部即可,不可产生缺口
镜像几何体,把左右半体再一次进行镜像
求和,求成一个整体,进行孔添加
孔,点构造器,两点之间,直接捕捉两个对称点即可
确定后,按照相同方法再一次添加另一个点,确定完成孔造型
设为偏置,由于12偏置,将已有的多余圆弧面作为要修改的面,rg圆弧面作为固定,这个都是依据12的偏置来进行的修改,也可以使用半径尺寸,那样还需要进行数值计算,相比之下前者比较方便。
粉色面积
距离
体积
清晰图片:
image001.rar (484.32 KB, 下载次数: 527)
(出处: UG爱好者)
参与人数 1元宝 +30 收起 理由
o小师妹o + 30 不错,支持!
发表于 2016-5-8 10:26:26 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-2 20:03:42 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-2 22:56:03 | 显示全部楼层
好好学习天天向上....
发表于 2016-1-26 20:58:17 | 显示全部楼层
感谢版主分享
发表于 2016-3-27 14:09:26 | 显示全部楼层
好好学习天天向上....
发表于 2016-3-27 14:10:54 | 显示全部楼层
感谢版主分享
发表于 2016-4-19 22:18:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主,自己是能做出来,但是跟楼主比总是步骤复杂了很多,还需要提高。
发表于 2016-9-3 13:55:01 | 显示全部楼层
好好学习天天向上....
发表于 2016-9-9 13:39:24 | 显示全部楼层
看图好吃力。
第一次用设为偏置。
GMT+8, 2025-4-19 19:12
