查看: 43939|回复: 38
[分享] KMOLD——非常强大的UG智能模具设计外挂
发表于 2015-12-1 15:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
KMOLD 高级产品经理  刘振
手机: 18665184060
邮箱:    18665184060@163.COM
KMOLD是由韩国KCS为模具行业提供的智能化模具设计解决方案.
       KCS成立于1991年,于1999年研发出架构于think3平台的KMOLD软件.
  架构于think3平台的KMOLD为模具设计提供了从产品修补、3D模具设计,2D出图的一整套解决方案,在业界享有盛誉,是当时业界领先的二次开发软件,德国宝马,日本东芝,韩国起亚等大型企业均采用过KMOLD作为模具设计平台。
       近年来,随着3D软件的盛行,有鉴于UG软件在模具行业中的广泛应用,KCS于2008年开始将KMOLD软件写入UG平台,目前支持UG6.0和UG7.5,可同时支持32位和64位操作系统。
       架构于UG平台的KMOLD,拥有独家专利软件界面,与同类二次开发软件不同,KMOLD 并不是简单实用的指令的叠加,而是基于KBE 即知识库驱动,并融入模具设计规则,结合几何体推理设计引擎,案例推理设计引擎,为用户提供创新的模具设计系统,在此系统中,提供了从产品分析到模具出图的一整套解决方案.
       KMOLD为向导式模具设计,即强调智能化模具设计,由软件主动推理分析产品设计特征,并自动创建设计流程,同时赋予设计参数,对于KMOLD提供的设计草案,如果参数合理即可执行,如果参数不合理,用户可以对参数进行修改,删除,然后执行。
       KMOLD软件推理创建的组件均为参数式,修改参数可通过图片式直观编辑。KMOLD整体平台可参数式与非参数式共存,对于模仁部份,包括产品分型,镶件,滑块头部,斜销头部等由 KMOLD生成后均可去参,用户亦可采用UG手动分型,拆镶件,然后按照KMOLD规则导入创建模具设计项目,这些非参的实体通过初始化后系统依然能够识别,如针对斜销装配,用户选择非参斜销头部后,软件可自动判断斜销宽度厚度,并自动推理设计斜销装配。
       KMOLD提供两种模式供用户创建模具设计项目,一种为加载产品(曲面分模),一种为加载模仁(外部非参分模),主要是依据用户的使用习惯以及产品的复杂程度,如有些产品采用曲面分模难度极大,则可以采用加载模仁方式,在创建项目前,手动非参分型以及拆出滑块头部后将其按KMOLD图层规范移至相应图层,创建项目后,用户即可无需在KMOLD中生成分型面,而是直接处理内模部份及生成模架,浇注系统,冷却,顶针等后续结构。对于特殊模架,KMOLD提供【加载外来模架】功能,即用户可手动绘制非标模架,然后由KMOLD加载并初始化,再创建顶针,水路等各种结构时,依然能够自动定位到相应位置。
       KMOLD为用户提供了自动化的模具设计平台,以【批量化】为显著特征,KMOLD创新性的采用节点管理整个设计流程,由软件自动推理出的节点,可一次性执行多个,如批量创建斜顶,批量创建滑块,批量创建水路,批量创建顶针,批量创建标准件等。执行部份节点如【零件图】【挖孔】等指令,可对整套模具一次性自动建腔,一次性完成出图等。
       KMOLD为知识库模具设计平台,可为用户存储整套模具设计流程信息或单个设计流程信息并重复利用,可全部利用,亦可部份加载,储存的信息以KMOLD特有格式DB或CDM DB格式,文件只有几十KB左右。对于KMOLD生成的装配组件还可储存成DAT尺寸文件,并重复利用。知识经验的重复利用可进一步提升整体设计效率,并保证其结果准确性。
       KMOLD为开放式设计平台,整个软件的界面语言(提供中,英,韩三种语言),默认节点参数,节点对应的后台数据库等均可以修改成用户所需的缺省状态,从而更加符合各个企业的现有设计标准。KMOLD提供交互式界面供用户快速创建标准件库,可达到零件快速选型,智能定位等要求。
       智能型,参数式,自动化的模具设计平台将为用户带来前所未有的模具设计体验,模具设计将不再是苦差事!
点评
统一回复,目前国内没有破解版的KMOLD,只能购买正版才能使用,价格貌似几万块一个!  发表于 2016-1-12 11:58
发表于 2015-12-1 16:20:30 | 显示全部楼层
然而无下载,无破解!
发表于 2015-12-1 20:38:11 | 显示全部楼层
给个链接啊
发表于 2015-12-5 17:25:51 | 显示全部楼层
整个破解版,全中国模具同仁给你点赞!
发表于 2015-12-7 17:35:26 | 显示全部楼层
谢谢分享{:}
发表于 2015-12-21 15:40:18 | 显示全部楼层
求版主大神给个 载点 KMOLD——非常强大的UG智能模具设计外挂
发表于 2015-12-21 15:58:04 | 显示全部楼层
增长见识了
发表于 2015-12-25 16:08:36 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-8 21:24:18 | 显示全部楼层
给个链接啊
 楼主| 发表于 2016-1-12 11:59:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-20 18:12
