查看: 14509|回复: 32
[教程] 第89讲 NX10实例教程——多轴孔支架
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-11-26 17:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
89 NX10实例教程——多轴孔支架
图形分析:造型结构简单,四圆柱形态原来练习过,主要在上面的台阶和垂直轴支架在建模的时候,需要考虑一些办法,才能顺利完成。
圆柱,绝对0点,设置底座参数
圆柱,点构造器,以圆柱偏置进行,找到45位置
确定后,设置参数,高度采用表达式引用上一个圆柱的高度,通过表达式进行过滤
孔,捕捉圆心,直至下一个打通
阵列面,柱面和孔面直接阵列即可
圆角,设置半径,选择相应的棱边
垫块,基准面添加,依据参考设置参数,宽度y方向由于两侧是圆弧面,设置一个小于直径的数据即可,定位时,共线操作两次,实现中间对齐
边倒圆,半径采用测量半长形式,选择棱边即可
面上偏置,想切面上,偏置两侧棱边,按照下图计算表达式,p91代表垫块y向长度,实现她们之间的关联,利用添加集合形式,直接添加对称侧偏置,数据也是引用上一个表达式,实现对称偏置。
分割面,以上面的偏置线进行分割,由于分割面里也有偏置设置,但是只能偏置出一条线,为了减少镜像操作,所以利用上一个步骤同时偏置出两条直线。
偏置区域,分割面的特征使用这个命令做偏置效果比较好,修改方向
删除面,同时删除两侧平面,添加截断面设置
斜角,相切曲线,直接选择6个棱边,对称斜角
圆弧,选择基准面作为绘制平面,捕捉圆心,终点选择棱边中间,系统自动投影到绘制平面
圆弧,圆心,圆心利用点构造器进行偏置,以象限点为参考点,进行表达式输入
确定后设置半径即可
直线,利用切点形式完成直线
同理,直线完成领一次相切线
拉伸,利用相交处截止选项,控制开始和结束位置
分割面,利用等参数线进行分割,点构造器确定点位置,以圆弧象限点为参考点,进行20偏置
确定后,利用反向按钮进行直线方向修改
偏置区域,直接拉伸到底座实体内部即可
求和,把两个实体求和为一个整体
孔,直径利用测量外圆柱面直径减去偏置距离2倍,打孔
孔,直接捕捉斜角棱边圆弧圆心,由于在实体内部打孔,手动修改矢量方式,勾选延伸开始,实现整个实体贯穿打孔。
距离
蓝色面
绿色面
体积
清楚的图片
image001.rar (413.61 KB, 下载次数: 574)
(出处: UG爱好者)
参与人数 1元宝 +30 收起 理由
o小师妹o + 30 不错,支持!
发表于 2015-11-27 15:46:08 | 显示全部楼层
thanks,thanks,thanks,thanks,thanks,thanks,
发表于 2016-1-26 20:05:24 | 显示全部楼层
支持版主!!!
发表于 2016-3-14 18:23:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2016-3-27 14:04:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2016-3-27 14:06:58 | 显示全部楼层
附加图片很清晰
发表于 2016-4-18 22:29:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主,现在附加图片可以下载了,很清晰。偏置区域和分割面学习了。总是忘记用删除面。{:sweat:}
发表于 2016-5-6 11:24:17 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-15 12:43:56 | 显示全部楼层
学习学习{:smile:}
发表于 2016-6-14 15:07:25 | 显示全部楼层
我根据老师的步骤,依序做下来。
距离和两个面积的数值都吻合,但是体积就是差那么一点点。
我的体积是 157929.3495,和你们做的 157903.0706 有差距,不知何故。
GMT+8, 2025-4-19 18:44
