查看: 4651|回复: 9
[求助] 《编程》高手速度进来看看啊!
发表于 2012-11-28 18:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在UG8.0或8.5中编程时,在“固定区域洗削”中用“往复上升”方法如何把图中的加工的绿色线变成红色线?
弄了好久都没弄出来,感觉“非切削参数”设置的没什么效果。
而用UG4.0就能加工出来,请高手指点下!传几张图片上来给大家看看。
下面2张是UG8.5加工出来的效果:
这张是UG4.0加工出来的效果:
25
 楼主| 发表于 2012-11-30 15:39:54 | 显示全部楼层
不是吧,都两天了,都没人回答啊,郁闷了!!!!!!!!!!!
论坛贡献
发表于 2015-4-28 14:52:01 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
24
发表于 2015-9-29 09:42:02 | 显示全部楼层
第一,4.0在移刀时跳刀,而8.5不跳刀了。这是改进,不是退步。你没发现你这个4.0刀路不如8.5优化吗?如果你觉得在工件外面移刀,速度嫌慢,可以在进给里面设置移刀速度。
第二,真的不明白你为什么要用这种刀路?浪费加工时间,还会导致工件边缘过切。
25
 楼主| 发表于 2015-9-29 10:09:51 | 显示全部楼层
w_y8266 发表于 2015-9-29 09:42
第一,4.0在移刀时跳刀,而8.5不跳刀了。这是改进,不是退步。你没发现你这个4.0刀路不如8.5优化吗?如果你 ...
呵呵,我这个不是用在加工上的,我需要的是NC刀路,然后导入别的软件的。
25
 楼主| 发表于 2015-9-29 10:10:44 | 显示全部楼层
你能在高版本里搞出4.0的这种刀路吗?
24
发表于 2015-9-29 10:14:15 | 显示全部楼层
高版本刀路改进了,这是事实。至于不符合你的用途了。它不可能考虑这么多。正如汽车,以前的汽车是机械手刹,可以用来漂移,现在汽车是电子手刹,不能漂移了,难道你能说技术退步了吗?
你这个刀路,如果先编好程序,再编辑刀路,不知道能不能实现。我试一下
24
发表于 2015-9-29 10:21:34 | 显示全部楼层
这样能用吗
25
 楼主| 发表于 2015-9-29 14:50:21 | 显示全部楼层
没用的,只要有绿色线就不行
24
发表于 2015-9-30 07:57:55 | 显示全部楼层
不明白为什么跟线条颜色有关系。你要红色线,在显示里面把绿色改成红色
GMT+8, 2025-1-8 11:20
